Текущее время: 14 ноя 2026, 21:43
 Заголовок сообщения: mpg z390 gaming pro carbon нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 16:23
Здравствуйте!
Собственно...mpg z390 gaming pro carbon нет питания процессора
На шим uP9521 сигнал VR_EN +3.3В, на всех PWM-выходах +1.5В, Напряжения +VCCSA и +VCCIO отсутствуют. При снятом процессоре и принудительном запуске шима (перемычка J1) напряжение +VCCCORE +1.2В, нулевик по CPU_VIDSOUT целый, напряжение чуть больше 1 вольта, RSMRST# 3,3 вольта, я так понимаю не снят ресет мультом. резисторы в делители целые. я ятак понимаю Мульт под замену? и можно ли в качестве теста, поднять ногу на мульте SIO_RSMRST# имитируя тем самым низкий уровень? или посадить его на землю?
 Заголовок сообщения: Re: mpg z390 gaming pro carbon нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 21:58
zloy_jafar писал(а):
SIO_RSMRST#
Если SIO_RSMRST# =3.3в т.е. лог 1 то это хорошо, если SIO_RSMRST# = 0в то ресет не сброшен.(значок # обозначает активное состояние --- лог. 0,; активное состояние для всех ресетов , это режим сброса, если просто на пальцах -- нажали кнопку ресет и держим).
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
не надо так !!!!
---------- Добавлено спустя 7 минут: ----------
Мульт под замену?
рано делать выводы, номер платы для начала ,далее определиться по POWER S. , где чего и в каком режиме измерять.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 11:23
ms-7b17 ver:1.1
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 12:19
ms-7b17
Вообще то это для вас ,как правильно оформлять тему.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 12:25
Прошу прощения, думал у этой платы одна ревизия, поэтому номер текстолита не написал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM
в форуме MSI
nikolas-ufa
14
9198
06 июн 2020, 00:40
manni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC
в форуме MSI
Deimos
3529
12 фев 2021, 11:15
Deimos Перейти к последнему сообщению
в форуме MSI
Deimos
14 май 2021, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
в форуме MSI
karlan
19 янв 2024, 10:09
karlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата MSI MPG Z390 Gaming Plus нужны номиналы резисторов обвязки Bios SPI Flash
в форуме MSI
ANARHIST89
5123
25 май 2020, 18:04
ANARHIST89 Перейти к последнему сообщению
