Текущее время: 22 ноя 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: ASUS M570DD (X570DD) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 16:10
Здравствуйте уважаемые, следующий вопрос... X570DD нет дежурок, схемы и бордвью на него нет, брал его как донора дошли руки попытаться поднять, X570DD схема дежурок построена на RT8249C..она же c маркировкой 2N=5A... VIN на него приходит, с него не уходит ничего.. менял уже 3 штуки сейчас стоит с рабочей платы. кз нигде нет, сопротивление LDO3 на 3 ножке 200кОм, на 13 за 200кОм, ключи QM1830M проверены, по даташиту на сколько я понимаю с него в любом случае даже если по какой то причине +3VSUS и +5VSUS не поднимаються, их отключил от нагрузки на всякий случай , должно выходить +3VAO. она же LDO3. ((..и приходить на мультиконтролеер .IT8225E на 112 вывод.. может у кого какие идеи по теме есть....чего происходит) и где дежурки.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M570DD (X570DD) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 18:55
есть одно условие
Выход линейного регулятора 3,3 В. Всегда есть, когда VIN больше чем VINPOR
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 19:34
dastali писал(а):
есть одно условие
если честно так и не понял что это .... условие видел
...в даташите по этому слову не ищет
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 22:38
пришли новые rt8249c поставил.. изменений нет... единственное что раньше не обратил внимание но vin на rt8249 падает до 4 вольт .. подозреваю что где то КЗ.. но не могу понять куда копать...сопротивление ldo больше 200 ком (((... ключи m1830m все живые, проверял , буду рад если что нить подскажете
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570DD (M570DD) Опознать элемент
alexmorpeh
02 ноя 2022, 17:34
alexmorpeh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M570DD-DM151T (x570DD) низкая частота процессора
Borhes12
22
3387
21 сен 2022, 18:04
morra7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M570DD (X570DD MAIN BOARD ) Определить номинал резистора
Afanasij93
28 фев 2023, 08:28
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M570DD-DM001T (X570DD rev 2.0) нет старта
sport9
29 сен 2020, 16:11
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m570dd (x570dd) Троттлинг частоты процессора
skservice
2434
24 мар 2022, 15:25
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, xfavorit и гости: 109
