Текущее время: 20 ноя 2026, 09:04
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Lenovo A340-24IWL не видит жёсткий диск.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 20:54
Доброго времени суток. Друзья помогите. Пришёл аппарат Lenovo A340-24IWL с умирающий hdd. Снял hdd, подключил в другой комп, ошибки исправил, hdd прочитался, я с него информацию сохранил, проверил Викторией - да, битые сектора. Было принято решение в аппарат поставить ssd m2 под систему и обычный hdd. Все купил, поставил, а там "болт". Ни тот, ни тот накопитель не видит ни bios ни установщик Windows. Хотел обновить биос, но можно это только из под Windows сделать, решил воткнуть старый hdd, его он тоже не видит. Где то прочитал, что эта материнка не поддерживает m2 sata3, у меня как раз такой. И ещё заметил, новый купленный hdd при установке раскручивает шпиндель, а старый (родной) и ещё несколько других hdd молчат при включении. Прошу помощи советом, документации на материнку я не нашёл, да и аппарат такой свежести мне не часто попадает.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A340-24IWL не видит жёсткий диск.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 21:00
Вам стоит отнести его в Сервисный центр и Вам помогут в ремонте Вашей проблемы... Это самое правильное решение ) пока вы не наломали дров))) или уже их на ломали)
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 21:59
Нет, дров не наломал, все пускается, все работает как и на момент поступления, единственное дамп биоса слил, подкидывал заведомо исправную оперативку, мало ли. Пробовал несколько разных hdd и SSD. По поводу "отнести в сервисный центр", я сам занимаюсь ремонтом и представление о том куда можно руки совать, а куда нет представление имею, говорю что практики маловато. Захотел бы отремонтировать аппарат путем замены материнке так бы и сделал, но нужно расширять свои познания.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 23:26
Раз сами занимаетесь и заглянули в моноблок, то уже должно быть представление о M2 Sata (Они все 3) и ваш вариант M2 Nwme .
Первый вариант поддерживается только в древних аппаратах до 8 поколения процессоров Intel, у AMD с B450 серии чипсета.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 22:25
Мне не столь интересно подключение nvme, меня больше беспокоит то, что не видятся жёсткие диски через обычный SATA разъём, из четырех заведомо исправных hdd не видится ни один, только на одном запускается шпиндель, но и он не видится. Связался с человеком, который на основе моего дампа bios пересобрал новый на обновлённой версии с официального сайта, никаких изменений, пробовал подключать hdd к другим линиям SATA (на плате есть распайка для dvd-rom), тоже не видит. Есть небольшое подозрение на умирающий хаб. Но вряд ли, там свежий комбайн i3-10110u. Линии SATA звонятся без коротышей одинаково, на линии hdd и dvd-rom. Может как то связано поведение хардов с мультиконтроллером, там Noviton стоит, какой не посмотрел, до него руки не дошли, может в нем что с прошивкой. Просто была Леновка с Noviton-ом мёртвым, пришлось на него прошивку искать. Ещё было подозрение на микруху по SATA hdd eqx6741, как я понял какой то ретранслятор SATA, но подключение харда мимо неё и на другую линию ничего не дало. Фото приложу. Ещё замечено, что при отключенных жёстких дисках начальный логотип, вход в биос проходят без задержек и подвисаний, а при подключении хоть hdd, хоть nvme происходит какое то подвисание до минуты и более, как будто система пытается определить диски.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 22:39
Вы бы со стрельца загрузились, а не с установщика винды. И посмотрели бы в диспетчере устройств - есть или нет диск физически. В биосе саташные диски могут вообще не отображаться если на них нет загрузочной записи
Ну и учитывая что какой то раскручивается а какой то нет, при условии что они оба исправны надо бы глянуть что по там по питанию сата осцилом
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 22:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Значит что-то сломалось, надо в ремонт нести.
Как вариант - flex i/o в fits гляньте, как оно в родном дампе было, и как сейчас
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 00:14
По поводу загрузочный записи я знаю, пробовал устанавливать харды с предустановленной системой и Семеркой и Десяткой.
По поводу питания: запускал диск от лабораторника - стартует, запускал диск от питания харда без подключения линий SATA - тоже стартует, с подключёнными линиями молчит.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 00:23
Проц при разборке не могли оторвать? Там платка тонкая
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 21:51
Извиняюсь, что ввёл в заблуждение, про ssd, про M2, это просто оговорка(вернее здесь опечатка), да, там ставится nvme ssd, просто я запарился уже когда создавал тему.
Про flex i/o: я не совсем понимаю про что вы, просто если вы про бинарник, вернее в нем покопаться, то для меня это "тёмный лес" практически.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 26 секунд: ----------
Нет, там небольшая сложность разборки корпуса, т.к. Матрица безрамочная, а в остальном все легко и просто разбирается, материнка находится в кожухе (металлическом экране), так что при разборке корпуса там ничего не повредить.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 09:21
При установке windows, когда доходит до выбора зазделов, бывает нужно посдунуть драйверы intel rapid storage, чтобы система корректно увидела диски. Обычно скачать их можно на сайте производителя, закинуть на флэшку и при установке просто показать путь к ним. Возможно этот способ поможет. :-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo a340-24iwl помогите распаковать(обрезать) правильно DUMP Bios
в форуме Поиск BIOS
krutoynoli
08 фев 2023, 12:42
krutoynoli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre A340-24IWL (E0C20 LA-H031P Rev:1.0) Опознать элемент
Валерий1980
19 мар 2021, 02:55
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (la-7981p) Не видит жесткий диск и проблемы с биосом
Zhanuzak7
13
6637
02 мар 2018, 08:15
Zhanuzak7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBD (NM-A681 REV 1.0) не видит жесткий диск
vova_w810i
3515
02 апр 2019, 21:08
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (emc2544) не видит жесткий диск
в форуме Apple
stakyz
15 май 2018, 14:36
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
