Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: GL503VD (DABKLMB28A0 REV A)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 23:50
Проблема такая:
BIOS родной - без RTC автостарта нет. На кнопку реакция есть потребление от ЛБП 1.2А все напряжения поднимаются инита нет.
BIOS любой с форума - автостарт, 300ма выключение. далее реакция на кнопку 65ма выключение.
BIOS родной + чистый ME + BIOS Region c офсайта автостарт есть, потребление 301ма питание только дежурка и 1.05.
Где бы взять BIOS который нормальный? :)
Последний раз редактировалось Away 17 авг 2022, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GL503V (DABKLMB28A0 REV A)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 00:03
Проверьте, удалил после проверки.
Последний раз редактировалось felix2604 17 авг 2022, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GL503VD (DABKLMB28A0 REV A)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 00:09
это кривой с форума. с ним 65ма выключение и так по кругу. DMI не затерт собран автосборкой криво похоже.
Взял родной дамп очистил ME.
1 включение автостарт все напряжения есть потребление 1.2А инита нет.
2 включение без RTC автостарта нет на кнопку реакция есть потребление 650ма есть VCCIO, +1.2V_SUS нет +VCCSA, +VCC_CORE, +VCC_GFX
дамп FX503VM очистил ME:
1 включение автостарт потребление 1.2А инита нет.
2 включение без RTC автостарт как положено потребление 450МА есть только VCCIO
если снять дамп после того как было 1.2А то дамп уже initialized т.е как бы включался и работал.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 07:04
Автостарта быть не должно
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 13:12
Тоже самое.
1. включение автостарт прошиваются оба мульта выключение.
2. включение все напряжения поднимаются 4 рестарта как и должно через 1 минуту выключение.
3. включение уже с кнопки потребление 650ма поднимается только VCCIO и питание памяти.
Похоже дело не в BIOS. +VCCSA занижено в 2 раза от нормы 8.1ом должно быть 16.7ом
SR32S мертв
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 10:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL503VD (DABKLMB28A0) Отключить Intel HD.
FatalError
2311
30 мар 2021, 15:15
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gl503vd (DABKLMB28A0) не работает от акб
b1rzhan
2683
16 авг 2022, 10:23
Sersem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL503VD (DABKLMB28A0) инициализация 1 раз
Away
15
3044
18 авг 2022, 12:24
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL503VD (DABKLMB28A0) Замена N17P-G0-A1 на N17P-G1-A1
sasha_m
04 июн 2023, 15:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
