Текущее время: 22 ноя 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: Shattle SG31G20-L3TH00-11 Требуется схема . boardview для ремонта
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 12:35
Добрый день ! ремонтирую плату Shattle SG31G20 на цокете 775 . северный мост LE82G31 SLAJ3 . схем не нашол . На плате прозванивается короткая по питанию U35 ld7120ps сама шимка в норме. на конденсаторах ce 43, ce45,ce42 , на некоторых cmd конденсаторах . на конденсаторах северного моста . контролёр ite it8718f-s греется выше 50 градусов в районе буквы S . изначально были вздуты кондёры CE49,CE48,SE43 , Благодарен за любую помощь!
Пока писал - откусил 3 кондёра у цокета - на мосту и перечисленых кондёрах сопротивление 90 ом а на выходе шимки 18 ом
---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 44 секунды: ----------
пробный запуск
плата стартанула . биос загрузился
вопрос - светодиод на одной планке памяти горит зелёный а на второй красный
в биосе память отображается
Прошу не судить . Я не мастер . хобби . для себя делаю
 Заголовок сообщения: Re: Shattle SG31G20-L3TH00-11 Требуется схема . boardview для ремонта
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 00:03
Не будет ни схем, ни борды на это, да и не нужно. Заменить конденсаторы дохлые, пропаять ногу транзистора, если труп, заменить, вместе с м/с рядом. Указывайте номиналы (2200мкФ 6,3В, например), толку от позиционных номеров мало.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 11:28
Добрый день! Спасибо за совет!
поставил сборку на 3000 mF
Плата стартует но есть точки вызывающие сомнения - на приложеном фото . 13.3 - 13.1 Om на всех 3 х точках
Это норма или стоит поискать дефект ?
и по вопросу светодиодов - у первой планки горит зелёный .у второй красный -это тоже норма ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 17:31
7120 даташит
Ну поставили для разных каналов разные диоды - ничего такого в этом нет.
Ваше сопротивление немного занижено, я на G31 порядка 20 Ом намерил. Если работает - оставьте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 14:52
Добрый день !
Аппарат проработал пару дней в период сборки . доработки и тестов
комплектующие из того что есть
Пока качал драйвера с сайта Shattle комп ( подумал что ) уснул
после активации мышкой синий экран ( фото прилогаю )
пробовал подключать другие харды . как по АТА так и по SATA
на SATA пишет при загрузке - не совместим винда 7 ультра на 32 х86
на каких то пытался загрузиться . включая востановление на Вин ХР
без результатно
Усть предложения куда копать ? Я не профи . Спасибо!
южный мост нагрелся до 50 градусов - может радиатор по мощьнее ?
Удалось запустить переустановку с диска вин ХР -в процесе
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 19:31
Юг сам по себе печка, без радиатора 70+, мрут они.
Ошибка 7b - неправильный режим контроллера IDE/AHCI, переключается в Bios Setup.
Плата как бы древняя и не особо целесообразно ей заниматься, если замена конденсаторов не помогла, с авито рублей за 500 купить на 775 можете.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 22:07
Установлен процесор Е5400
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 10:59
А какой режим должен быть ? не нашол . есть CHS LBA Lfrge
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 17:20
тестовая прога показала кучу ошибок по второму каналу памяти
саму планку проверил на первом канале - норм
займусь перепайкой кондёров в обвязке памяти . посмотрим
А по поводу купить плату - смотрел на авито - нет для Shattle
большой комп отдал .себе хочу маленький
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется инженер с навыками компонентного ремонта
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Veent
24 авг 2021, 19:02
Veent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помочь, требуется схема ASUS P5G41-M LX или pinout NCT5571D
в форуме Asus
kobin
03 ноя 2016, 19:32
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. требуется схема на asrock z77 еxtreme 4.
в форуме ASRock
Руслан 1989
09 июн 2017, 13:27
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7773 (Y11g4) Требуется схема или опознать микросхему
в форуме Dell
Aleksandr_Oros
22 янв 2019, 00:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. d257 (da0ze6mb6e0 rev:e) требуется схема
maratcompas
14 май 2020, 12:47
montekristo Перейти к последнему сообщению
