Текущее время: 10 май 2024, 19:11
bond833
Заголовок сообщения: Gigabyte HD 7750 ремонт Добавлено: 09 авг 2022, 14:14 |
Зарегистрирован: 08 авг 2022, 18:02 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 4 Откуда: City
Здравствуйте. Имеется видеокарта Gigabyte HD 7750, при включении пк, кулер немного закрутится и останавливается, изображения нету. ПК включается но её не видит. На карту приходит: +12В ест; +3В есть; на стабилизаторе +5В есть. Спустя работы минут 5-10, чувствуется еле-еле прогрев мосфетов справа, на фото выделил красным. Слева на дроселях напряжений нету. На микросхему биоса питание есть +3.3В. Вложение: 1-1.jpg Вложение: 2.jpg При прозвонке конденсаторов (от конденсаторов к чипу) на землю, которые на РСІ шине, пять из них показывают сопротивление от 2 до 5 ОМ. И ещё, мосфет Q802 (схема), между сток - исток прозванивается в 0.1 Ом. Выпаивал его (целый) и керамику - ничего не поменялось. Сток этого мосфета идет на 8 ногу микросхемы uP1529, вот она так же звонится на корпус 0.1 Ом, выпаял её, думал может в ней проблема, но нет, всё так же осталось. То ли я не догоняю, то ли так должно быть или чипу типа всё? Вложение: Схема-1.png Вложение: схема-2.png
bond833
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD 7750 ремонт Добавлено: 09 авг 2022, 16:48 |
alexlis писал(а): С лбп 1в подать и тепловизором посмотреть
Сразу на 8 вывод микросхемы? ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 29 секунд: ---------- Выставил +1В, ток ограничил на 1А. подал на восьмой вывод, сначала было кз, тепловизора нету, начал щупать руками что греется и тут замечаю потребление 520mA и +0.97В. при этом нагрелся немного чип, еле-еле прощупывалось. отключил, замерял сопротивление между 8 выводом и минусом, теперь стало 5 Ом. Установил в ПК, всё тоже самое, дроселя и мосфеты, которые в первом посте описывал, стали греться больше, чип так же стал еле теплый. на этой микросхеме (uP1529) сделал замеры напряжения: вывод 1 = 11.3В; вывод 3 = 0.3В; вывод 5 = 12В
alexlis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD 7750 ремонт Добавлено: 10 авг 2022, 00:49 |
Зарегистрирован: 01 мар 2019, 19:38 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 24 Откуда: РФ
bond833 писал(а): тепловизора нету 5 ом мало. Тогда лучше снять чип и измерить сопротивление на плате и на чипе отдельно. Скорее всего чип сдох.
bond833
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD 7750 ремонт Добавлено: 12 авг 2022, 20:20 |
alexlis писал(а): Тогда лучше снять чип как вариант, да (я конечно его не выпаяю, нету нижнего подогрева). Но какое отношение туда имеет чип, по схеме он с ним не связан? вот ещё похожий случай, вк Gigabyte 7770, так же при включении пк кулер закрутится и останавливается. +12В, +3.3В и +5В есть. на дроселях питания чипа 0. на фото обвёл красным, 6 штук мосфетов R840 (питание чипа) и один справа внизу (не знаю за что та цепь отвечает), все они сток - исток короткое. Так не должно же быть? но все 6 штук + тот один (7шт) не могли пробиться. Все шесть по BoardViewer, истоком сидят на минусе, истоком связаны с шим uP1609, на разных выводах. выпаял шим, короткое на мосфетах не пропало. даже если один из них пробился, все же не будут коротить. Вложение: Gigabyte-11.jpg
black7705
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD 7750 ремонт Добавлено: 23 сен 2022, 08:33 |
Сообщения: 14 Откуда: Ташкент
bond833 писал(а): BoardViewer, Можете поделиться?)
