Текущее время: 21 май 2024, 15:07
den2
Заголовок сообщения: Вопрос по платам ПК с мутантами процессорами. Добавлено: 18 авг 2022, 00:08 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.98
Сообщения: 3394 Откуда: оттуда)
Вопрос по установке. Как понимаю стандартно такие процессоры не установить в плату (я таким не занимался и не интересовался),так как они немного выше стандартного процессора. И нужны проставки обычно под прижимную пластину.И если немного перемудрить с ними,например не поставить с одного конца,то возможен ли из-за перекоса отрыв сокета частично или как?Или отрыв шаров того же хаба из-за перекоса платы?
Ситуация такая.Мать от Асус Z270I gaming .купили на Авито якобы рабочую. Сначала работала,потом отвалился то ли Вай-Фай,то ли Блютуз.Была прошита под мутанта,но со слов предыдущего хозяина криво якобы и нужно перешить. Перешили раз.Запустили с простым поддерживаемым Селероном,мать поработала и померла. Попала ко мне.Так как решили,что плохо прошили. Прошил мать,запустил,нет питания по ядрам и VCCIO/VCCSA.Хаб запитан.
Хозяина обрадовал на попадос с платой.А сам вот думаю,обрыв иль нет. Ремонт не планируется.Просто решил узнать возможно ли такое.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по установке платам ПК с мутантами процессорами. Добавлено: 18 авг 2022, 00:35 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,124.96
Сообщения: 2778 Откуда: Togliatti
den2 писал(а): Ситуация такая.Мать от Асус Z270I gaming .купили на Авито якобы рабочую. Где-то тут надо было и закончить в том числе общение с клиентом)
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по установке платам ПК с мутантами процессорами. Добавлено: 18 авг 2022, 09:26 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
Обожаю клиентов с "купил на авито только сокет поменять" Менял даже несколько раз. den2 писал(а): VCCIO/VCCSA А этого то что нет?
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по платам ПК с мутантами процессорами. Добавлено: 18 авг 2022, 22:44 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 36.30
Сообщения: 127 Откуда: SPb
den2 писал(а): И если немного перемудрить с ними,например не поставить с одного конца,то возможен ли из-за перекоса отрыв сокета частично или как?Или отрыв шаров того же хаба из-за перекоса платы? Практически невозможно. sasha_m писал(а): Хотя они больше интересны для возвращения в родную среду, то есть на ноуты) Большинство мутантов инженерники.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по платам ПК с мутантами процессорами. Добавлено: 18 авг 2022, 23:35 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 247.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
pessimist писал(а): Большинство мутантов инженерники. Про это, я думаю, все в курсе, уже только по их маркировке)
