Текущее время: 27 июн 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: Asus GTX 1660 ti
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 20:29
"Труп" -карта новая, распечатали -не вкл (кулеры вращаются). БИОС шил разный раз 8. Все напряжение есть (5v, 3.3v, 0.8v pex_vvd гпу, 1.8v, память 1.34v), ГПУ греется, комп не видет ее и в райзере.
Что смотреть не знаю, есть у кого мысля?
ps да шины данных гпу тоже звоняться и без коротких
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1660 ti
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 23:29
Обмен на флешке, кварц
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 14:04
на кварце есть синусоида, обмен на флешки увидеть не удалось. Осциллограф мелкий , цифровой , вижу ток помехи
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 22:42
romabeg
Смотреть пару REF_CLK, первую линию с обоих сторон. Реакцию на поднятие pex_rst, желательно от ЛБП, есть ли динамика в потреблении. Биос лучше вернуть родной, если карта новая, то маловероятно с ним будут проблемы.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 12:31
Piglet666 писал(а):
REF_CL
не понял, где смотреть и чем?
потребление от пол ампера на питание райзера и пол ампера питание pci-e , когда проц (гпу) нагревается, потребление поднимается до 1-1,2 ампера на pci-e
(дальше не грею), отключаю питание.
раз было когда проц сильно гретый был , комп увидел карту с ошибкой, не успел посмотреть тк завис комп и боялся перегреть карту , и так была огненная, после не удалось такое повторить. Это произошло, когда залил биос другой, и рано обрадовался что в нем дело.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 14:11
еще кажись занижено сопротивление по 1.8 вольта 49 ОМ, подавал туда напругу , ничего не греется потребление 0.072 Апера. Короче думаю тут проблема. Подскажите 49 ом сильно мало , и что дальше смотреть по этому питанию? Ну и еще раз уточню, карта поднимает ровно 1.8 вольта
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 13:21
подозрение на проц, отдал без ремонта
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 17:59
I've got the same problem.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 17:03
Замерил на рабочей Asus tuf 1660ti по 1.8 порядка 98 Ом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 1660 SUPER PHOENIX OC опознать элементы
Evgeha514
10 янв 2021, 23:26
Evgeha514 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 1660 Super 6 GB ошибка чтения одной банки памяти
dmtsds
1954
06 июн 2022, 14:13
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1660 super Asus Phoenix не хватает части
xxkachellxx
12 фев 2022, 10:24
feedme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 1660 SUPER DUAL EVO - Resistors
DoktorVGA
12 мар 2022, 13:59
DoktorVGA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Phoenix GTX 1660 TI 6GB не видит 8-pin доп питание.
Zhanbolat
1783
19 окт 2022, 12:43
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
