Текущее время: 21 ноя 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: Nor dump needed. 6.20 cuh 1116a sab-001
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 03:38
Anyone can help? It give me segment 20 21 22 danger with bwe and blod
Also uart output stop at some panic: eap key not available
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Nor dump needed. 6.20 cuh 1116a sab-001
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 10:53
need you dump. i can help you
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 11:34
Ok when i am home i will send it. Thank you
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 22:02
here is the dump
https://drive.google.com/file/d/1m--jkY ... sp=sharing
thanks
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 22:19
It is ok the dump i have sent?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 19:07
So you can help me? Thank you
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 10:53
I looked at your dump. very bad condition... i will try to fix it
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 08:47
Ok thank you
Posted after 3 hours 13 minutes 59 seconds:
What means eap keys not available?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 01:37
Hello, you solved your problem?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 CUH-1108A, MB SAB-001- Первый запуск не выходит в белый индикатор
Ruffitk
31 июл 2019, 14:42
Ruffitk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста с номиналом резисторов PS4 CUH-1116A
polaris
29 апр 2017, 13:25
polaris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 CUH-1116A ошибка SU-42118-6
Crow
09 янв 2023, 15:42
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 SAB-001 Расположение резисторов
lexmarkz33
07 окт 2023, 12:29
ipvano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста с номиналами резисторов PS4 sab-001
shiks
03 ноя 2023, 13:21
LLlypuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ и гости: 12
