Текущее время: 03 июн 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: Помогите корректно расчитать делитель напряжения
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 16:52
Приветствую. Поступил БП у которого из терморезины вытекла жижа и коротнуло цепь дежурки. Были сгоревшие ШИМ, диод, оптопара. Тупанул и на алике заказал вместо FSBH0270A - FSBH0270. У FSBH0270A нет входа VIN. А у FSBH0270 есть вход VIN защиты от пониженного напряжения сети. Не сочтите за наглость, но как говориться смотрю в книгу вижу фигу. :-) В пдф формулу расчёта вижу но нихрена не понимаю. Помогите рассчитать делитель напряжения. ШИМ отключается при понижении на VIN 0.6v/и запускается при 1.1V. Но нужно учесть что без запущенного PFC 315V а с PFC не помню 390-400V
ссылка на PDF https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fsbh0270-d.pdf
Снова заказывать с алика и ждать ещё месяц печально как то...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите корректно расчитать делитель напряжения
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 19:39
Возьмите два последовательно включённых резистора на 1 мегаом четверть ватта в верхнее плечо и один на 10 килоом в нижнее.
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 18 секунд: ----------
Подключать делитель надо к плюсу большого входного электролита.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 17:17
Вообще апноут говорит 100:1 обычно. Используют 10,6М и 110к, можно соответственно 1М и 10к поставить и все. Ну и 10n керамику параллельно 10к.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 16:13
Всех благодарю, как навешу элементы отпишусь, запустился бп или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите корректно расчитать делитель напряжения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 11:57
БП запустился, всех благодарю за помощь :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V570 20092 (LA57 MB 10254-2 48.4IH01.021) Не корректно работает клавиатура,помогите отредактировать DMI
DeaD_MoPoZzz
26 ноя 2020, 17:05
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator PH517-61 (DA0ZGXMBCD0 Rev D) Помогите корректно добавить микрокод процессора в дамп
ruzalit
07 дек 2023, 02:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТВ hyundai h-ledvd32v6 не корректно работает блок питания
Floyd
13 авг 2019, 19:36
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6c73el (hpmh-41-ab6200-e00g) не выключается корректно
Ktulu
2752
12 окт 2014, 20:39
Ktulu Перейти к последнему сообщению
