Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Asus R702UB (X705UVP rev 2.0) нет инита, нет питаний проца, видака, памяти
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 11:48
добрый день.
попался такой ноут, выключили вечером, утром не вкл. классика.
по факту - есть реакция на кнопку, поднимается дежурка, 1.8в, 1в на хабе.
остальное по 0. проц видак все холодное.
плата чистая, память подкинул, биос слил.
стикер кажет X705UBP, хотел начать с биоса но вот по этой модели на сайте пусто, даже нет вкладки с биосом.
начать бы с него, а дальше будет видно. короткого нет, все в пределах нормы, на юсб датах тоже все прилично.
кто сможет подсобить с биосом.? родной прилагаю.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus R702UB (X705UVP rev 2.0) нет инита, нет питаний проца, видака, памяти
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 11:58
viewtopic.php?p=607921#p607921
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 12:28
спасибо, но это X705UVP у меня же модель по стикеру другая, X705UBP
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 13:07
segaK_yar писал(а):
на сайте пусто
нет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 17:36
segaK_yar писал(а):
другая, X705UBP
инженерный
viewtopic.php?p=919588#p919588
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 18:40
dastali писал(а):
нет
где то значит я оплошал. сорян. но спасибо что скинули
прошил, точнее собрал из апдейта , и прошил, но увы. инженерный тоже мимо. от биоса можно отстать.
завтра продолжу, посмотрю питания на шим оперативы, мульт.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 19:36
первым делом
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 12:09
первым делом
шим памяти uP9002P
даташита я не нашел на это чудо. ориентируюсь по схеме X570zd
на шим:
9 нога -12в
11,12,13 - 5в
18 -4.5в
остальное пусто
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 34 секунды: ----------
Если есть у кого такая шим в ремонте, поглядите на 2 и 20 ноггах сопротивление без памяти какое? у меня там 100ом, не маловато ли?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 17:06
ближайший аналог
UP1565P
на него даташит гуглится , первая ссылка в гугле
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
viewtopic.php?p=879817#p879817
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 17:57
да я видел это..
все же склоняюсь к дохлому комбайну..
стоит пень, 4405u, в китае 3к чип стоит в целом не дорого. у нас чет найти не смог, в нбзип нет..
 Заголовок сообщения: Re: Asus R702UB (X705UVP rev 2.0) нет инита, нет питаний проца, видака, памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 09:01
Замена проца решила проблему .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X705UVP ( X705UVP rev. 2.0) есть базовые напряжения - пластина не двигается
jopekgsm
1852
18 сен 2020, 09:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 N20C1 ( la-k181p) Как отключить питание видака и памяти.
Brusyantsev
17 июн 2024, 07:14
Brusyantsev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R702UB (X705UBP) Нет инициализации.
NISTATIN
13
2435
02 окт 2021, 12:11
Gray58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R702UB (X705UBP) Замена комбайна
orlov14r
02 окт 2026, 13:11
orlov14r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R540-JS09RU (Bremen VE (Rev MP 1.1)) замена видака 216-0728020 на 216-0749001
в форуме Samsung
Dimasik
3805
31 окт 2018, 16:13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
