Текущее время: 26 июн 2024, 08:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 05:10
Здравствуйте уважаемые гуру, пришел в ремонт ноутбук Dell inspirion 15 7000 с проблемой после установки драйвера на интегрированное видео нет изо только подсветка. Процессор стоял i5-7300HQ, поставил i7-7700HQ. Эта модель выпускается с i7-7700HQ. Процессор рабочий 100% (один был и еще один снял с платы на которой давал картинку) на Dell картинки нет и винтиляторы на максимум. Грешу на биос (нужно поправить, но не знаю как) Подскажите кто с таким сталкивался. Дамп биос прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 07:40
Пробуй
Вложение:
Dell inspirion 15 7000 7567.rar
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 13:04
Не поменялась ситуация с Вашим биос, может там BootGuard?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 13:19
Kavera82 писал(а):
поставил i7-7700HQ.
а проц та откуда ? если снят с другой платы так в биосе и видно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 13:36
первый процессор который был установлен снят с MSI. Второй который сейчас установлен с XMG. Дамп биос с XMG прилагаю, как посмотреть BootGuard?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 13:39
Это не комбайн, активация в чипсете.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 13:44
Хаб менять?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 13:49
Kavera82 писал(а):
Хаб менять?
Да, если хотите отключить в родном BIOS. Судя по Dell inspirion 15 7000 7567 BBVV00 LA-D993P Rev1.0.bin там активирован профиль FVME.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 13:53
Исправить нельзя без замены хаба? Если заменю хаб как отключить профиль в бинарнике? Если правильно понимаю, то чистый ME не поможет?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 13:59
Kavera82
Ненулевой профиль BootGuard прописывается в хаб только один раз и переписать нельзя. Возможно, что проблема в активированном Measured Boot.
Ищите i5-7300HQ, чтобы проверить работоспособность платы.
P.S. Чтобы BootGuard не активировался при первом запуске с новым хабом, нужно в прошивке установить нулевой профиль No_FVME
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 17:05
посмотреть в биосе с помощью Intel CSME System Tools
какую версию me tools использовать сперва определяем me analyzer
platform protection
прописан ли hash key и включен ли boot guard
тема давным давно описана
viewtopic.php?f=181&t=76567&hilit=%2Aboot+guard%2A
https://winraid.level1techs.com/t/intel ... ools/30719
Вложение:
---------- Добавлено спустя 12 минут 52 секунды: ----------
p.s.
вот кстати посмотрел оригинальный выложенный выше биос и стоит boot guard 5
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 18:38
Bios не мой, а с оф. сайта Dell и да, BG там есть, 5...
Зачем менять хаб - не понимаю... может дело в дискретном видаке?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 19:00
Чтобы отключить BootGuard, вернее Measured Boot.
Других причин незапуска (в данном случае) с другим процессором я не вижу.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 19:27
Помогите слепить дамп с отключенным BootGuard, пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Дискретный видак херачит аж майка заворачивается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 20:18
а зачем ? boot guard прописывается 1 раз на веки вечные :-(
смысл только если ставить новые чипы
Вложение:
orig_bg0.rar
Вложение:
siberian_bg0.rar
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 21:06
А если ставить с донора в котором bootguard 0? Или только новый в этот бук нужен?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 21:14
так и бу можно с bg0. а бу с включённым BG работать не будет. ну кроме идентичной платформы с какой снят.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 11:13
Если принять на веру слова "Несущего смерть", то она должна быть и по составу идентичной
 Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 13:56
Буду менять чипсет, тему пока закрываю. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не включается после залития
в форуме Dell
alekcey5303
5531
20 фев 2018, 12:41
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Insprion 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) No screen, black screen.
в форуме Dell
anarasgarli
22 фев 2018, 14:23
anarasgarli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития
в форуме Dell
radioamateur
25
9403
12 июн 2018, 20:57
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 ((bbv00/10 la-d993p rev 1.0) нужна маркировка шим pu700
в форуме Dell
within1915
03 сен 2018, 14:03
within1915 Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
BashOrgRu
10 окт 2018, 21:52
BashOrgRu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: skrip1285 и гости: 32
