Текущее время: 01 июл 2024, 15:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus X441MA (X441MB rev.2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 00:22
Комп пришел залитый. Вычистил, пропаял, где смущало. Вот этот элемент SOT363-6, отгнила средняя нога, немного зачистил корпус, припаялся к ней, не уверен, что исправный. Маркировка L44, поискал, вроде набор диодов Шоттки. На донорах не нашел такого. Прозвонил, вроде особого криминала нет. Напряжения на дросселях все присутствуют, кроме питания видеоядра. На шимке питание есть, обмена нет. На кнопку не реагирует, 3 вольта есть на кнопке. Не нахожу на плате часовой кварц. Установлен только 25Мгц, возле проца. Генерация присутствует. Отсюда 2 вопроса. 1. Эта 6-ногая гадость стоит возле источника 3\5 вольт, насколько она критична там? Схемы нет, к сожалению. И 2. Может такое быть, что кварц RTC отсутствует? Ну, первый вопрос, скорее риторический, надо найти и заменить. А вот кварц... К сожалению, контроллера нет подкинуть. IT8225e. А заказывать, месяц ждать. Не знаю.
Спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X441MA (X441MB rev.2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 12:39
кварц на 32кгц должен быть
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 15:05
Я тоже так думаю, но не нахожу! Не такая большая и сложная МБ. Ну, нет его!!!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 15:11
а посадочное место хотя бы находиться где он мог был быть?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 17:05
Нет! Ничего похожего! В том и дело! Всё просмотрел под лупой с лампой. А возле контроллера, флешки и проца, под микроскопом смотрел! Хотел фотки выложить, очень мелко получится.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 18:09
а комбайн там кто?
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
надо заглянуть в ДШ на него для уточнения
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 19:02
клокер там
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 19:14
На умножитель напряжения похоже... если да, то критично
seven77 писал(а):
Я тоже так думаю
А может там Green Clock и кварц 25 Mhz от него?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 00:33
Инсульт писал(а):
клокер там
Искал, по аналогии с Самсунгом, тоже не нашел. На 25М пульс- ровный синус. Клокер обычно, корявый пульс даёт.
То, что нашел, это диоды шоттки. Завтра сделаю замеры на этой козявке и фото выложу, область 25М кварца. Может прояснится, что.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 11:19
tapi1963 писал(а):
Искал
Фото этого участка платы нужно....
Как раз у "зелёных" клокеров близкий к синусу
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 14:22
Да! Клокер! Silego SLG3NB3426VTR TQFN-16. Стоит, ессессено возле кварца 25М. Даташит не нашел на него. Сейчас другой комп на столе, к вечеру включу этот, посмотрю, чего там есть. Начал фотки делать, сразу догнал!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 16:02
SLG3NB3426VTR.rar
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 16:54
Класс! Спасибо огромное!
Вечером займусь. Срочные клиенты, моск вынесли! Всё равно, мне кажется контроллер. Заказал уже, пусть будет, даже если ждать откажутся. Вечером под *Вертьянова* строчку сделаю, попробую прочитать, если 32.768, есть, конечно!
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
Фотку могу скинуть, не думаю, что нужна. Клокер, прямо над кварцем стоит. Чуток покрупнее, чем в самсунге.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 22:14
tapi1963 писал(а):
Фотку могу скинуть
Мне точно не нужна...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 00:41
Дошли руки, короче. Клокер работает, всё чудесно! 32 и 19 присутствует меандр чистый. 25М синус. Короче, хорошо всё. Обмена нет, от слова совсем! Просто 3 вольта появляется, при подключении питания. Хотел проверить контроллер. На спайдере, ай ди ему не нравится, на плате, нет распиновки, схемы, даже на контроллер даташит не нашел. Думается мне, что контроллер стоило бы заменить, нет в наличии. Закажу. Если комп не заберут, пока приедет, тогда смогу окончательно убедиться, что процу кирдык)))
---------- Добавлено спустя 27 минут 48 секунд: ----------
Да, ещё одна непонятка. поставил вместо памяти *Вертьяновскую* постку. Обмена то, понятно нет. Встроенной памяти нет и второго слота. Но вот напряжений на DDR4, должно быть 4, а присутствует 3. Есть 3в. 1.2в. 0.6в. Четвёртое ноль. Хотя, может оно без планки памяти и не должно там быть?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 01:42
2.5v запускается при наличии PM_SUSC#
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 01:53
Ну, как я и думал, к процу всё ведёт... но контроллер, хотелось бы заменить, для чистой совести.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
С тем элементом SOT363-6, L44 маркировка. Это, действительно , диодная сборка BAT54SDW, звонится, как надо, исправна.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 48 секунд: ----------
Написал строчку, под эту мамку. Контроллер определился, считался. Содержимое идентично нарезанному с оф. сайта. Остался проц... к сожалению. Утром ещё просмотрю плату, да верну. Жалко времени.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 12:44
tapi1963
строчкой не поделишься ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 20:57
X411MB KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 IT8225-128 (Tapi)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 22:40
премного благодарен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1735
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725
Irbor
1880
21 авг 2020, 16:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Google [Bot], Монтер65 и гости: 16
