Текущее время: 15 ноя 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: Gigabyte gtx 980 ti не работает одна фаза питания памяти
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 01:01
В общем подвернулась карточка с выбитым парным транзистором по верхней фазе питания памяти, заменил - кино пошло, но в фурмарке прыгают частоты, позже выяснил, что не работает нижняя фаза (сначала выпаивал оба парных транзистора и питание поднимается, только когда он стоит в верхней фазе, после с обоими транзюками поднимал дросселя по очереди и амперметром в нижней по нулям, даже подпаивал провода и в нагрузке тоже по нулям, т.е. инфа железобетонная, ослика нет, пришлось извращаться). Нашел еще два парных транзистора одинаковых с другой карты, запаял одинаковые, чуда не произошло, заменил шимку по этим фазам 81172 (нашел на плате от ноута), ничего не изменилось, оба затвора парного транзистора вызваниваются на шимке, обрыва в дорогах нет, r172, r174 целы, питание 12в на парный транзюк приходит (с транзисторов с обратной стороны q501, q502). Сбитого вроде ничего нет. Теперь вопрос, шимка должна запускать в любом случае обе фазы сразу? Может мне не повезло и я такую же дохлую напаял? Если она запускает вторую фазу только под нагрузкой, то что ей управляет? Детектор тока может быть к этому причастен?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 980 ti не работает одна фаза питания памяти
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 21:33
нагружать надо 3D mark или superposition
конечно не мешало бы огласить сопротивление по памяти
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 960 работает только одна фаза
feedme
08 дек 2021, 19:48
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не работает одна фаза питания процессора
Diman6267
17
4993
15 сен 2023, 15:44
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e (skala3-15) не работает одна фаза процессора
в форуме Samsung
Alibek
4926
22 апр 2017, 16:45
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro + OC RX40 8 G не работает одна фаза
crocodile70
29 янв 2021, 04:46
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3D GTX760 не работает одна фаза
FaZa-0
25 авг 2021, 19:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOHALL и гости: 59
