Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Заниженное сопротивление по 5в
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 13:07
Доброго дня. Помогите, пожалуйста, найти виновника. Ноут после другого сервиса, уже копанный. Предыстория стандартная: "Замкнули что-то при чистке". Пришел с заниженными 3в и 5в. Оба дрмоса сразу в помойку ушли. 3в садил аудиокодек, снят, сейчас в норме. PUV1 был пробит по +5VCC, снят. JPQ2 разомкнута.
+5VALW - 780ом
+5VS - 136ом
+5VS_OUT - мегаомы
Перерыл всю обвязку, зашел в тупик.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Заниженное сопротивление по 5в
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 14:38
часто сеть страдает...ну а так подай 1 вольт и посмотри нагрев и потребление
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 15:10
SenV писал(а):
подай 1 вольт
При таком сопротивлении нет потребления
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 10:21
В общем, что называется сам спросил - сам ответил:) Виновники найдены: пробитая керамика в районе дрмосов, обвзяка и шим проца так же в помойку. Плату запустил, но пока без видика (едут шим и дрмосы). Вопрос по кулерам. Ни одни не работает, VCC_FAN (1пин) - 5в, FAN_SPEED (2пин) - 3в, FAN_PWM (3пин) - 1в. 2 и 3 пины звонятся до мульта. Можете кто-нибудь, пожалуйста, объяснить как это работает. Понятно, что 2 пин сообщает мульту свои обороты, 3 пином мульт управляет кулером. Но каким напряжением он управляет? Что за 1в?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 10:29
Ну так написано же - PWM или по русски Широтно Импульсная Модуляция. Амплитуда 3,3V - с мульта какая ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 10:57
siberian писал(а):
Амплитуда 3,3V
Правильно ли я понимаю, что данным напряжением задаются обороты кулера от 0 до 3.3 в зависимости от температуры нагрева?
Если да то какое условие по 2 пину? Так же от 3.3 до 0 кулер сообщает о фактических оборотах мульту? Чем ниже напряжение тем ниже его фактические обороты?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 14:42
Там должна быть частота, пропорциональная оборотам кулера
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 13:10
Мульт не управляет напрямую кулером, а лишь подает сигнал PWM, вся регулировка питанием идет в электронике кулера, тахо сигнал идет в обратку в мульт
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 13:32
подкиньте исправный кулер для начала...если по 5 пробило, то и вертушкам досталось скорее всего, APX9358 не вертушке посмотрите
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Нет инициализации
veseliy
5321
18 май 2022, 10:21
veseliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-54-N18C3 (EH5VF LA-H501P Rev:1A 2019-09-16) Опознать микросхему
risky.boi
25 мар 2023, 07:12
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54-52PY (LA-H501P Rev 1A) нет инициализации
Garfield1994
17 апр 2023, 13:39
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-54 (LA-H501P (Rev: 1A)) Выключился когда играли.
Fet_
12
2350
20 апр 2024, 17:04
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-54 (LA-H501P Rev. 1A) Выключился во время работы
Dark_Angel79
03 авг 2024, 13:14
sergev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 97
