Текущее время: 16 июн 2024, 10:18
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 25 дек 2012, 18:06 |
Сообщения: 131 Откуда: Тюмень
galexey писал(а): Возможна замена RC415ME на RC415MD? Платформа F5R. Аналогичный вопрос, аналогичная платформа. Изучив все материалы, что нашли в инете, было принято решение купить RC415MD. В конце этой недели чип приедет, поставим, и я отпишу здесь о результатах.
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 25 дек 2012, 19:29 |
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
tarum2003 писал(а): nvidia (g86-603-a2) = (G86-630-a2) = (G86-631-A2) работать в гармонии друг с другом. work in harmony with each other Да еще один забыли , G86-213-A2 ? из него сейчас китайцы все рисуют
nix
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 22 янв 2013, 02:37 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
Pavel писал(а): Заменил в Asus Ee Pc 1015pw проц intel atom N550 на Intel atom N450 то же самое, только наоборот в Lenovo 10-3 работает прекрасно (N455 на N570)
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
RsM
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 06 апр 2013, 13:18 |
Модератор |
Сообщения: 8287 Откуда: Сыктывкар
AgaM писал(а): Подскажите , кто знает, есть ли разница в спеках BD82HM65. Стоял мост SLJ4P. Прислали SLH9D. Можно ли менять? SLH9D - вроде как RAID держит. Вообще лучше ставить родной ревизии, ибо на некоторых ноутах не пойдет - будет тупо ребут
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 04 июн 2013, 09:39 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
NF-7050-630A-A2 можно заменить на 7025, по крайней мере на асусах, гигабайтах прокатывало, а так же замена между ревизиями A2 и A3.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 18 сен 2013, 14:28 |
HP/Compaq замен обычно не переносят. То одно не работает, то другое.
nix
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 29 сен 2013, 12:46 |
galexey писал(а): Чем заменить 216-0752001 на comapq CQ56 quanta ax2? навряд-ли станет что другое, но утверждать на 100% не буду
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 14 ноя 2013, 10:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
На NB1 писали, что нормально меняли один на другой. Хотя вроде IBM не дефицит. И да, больше ни на что.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 21 ноя 2013, 14:29 |
На NB1 делали обратную замену - 940 на 945, как понял - без переделок. А обратно - наверное могут возникнуть проблемы, связанные с ограничением 940.
Tolik
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 25 фев 2014, 10:05 |
Зарегистрирован: 27 мар 2011, 13:51 Наличности на руках: 42.20
Сообщения: 2 Откуда: Красноярск
alifakhrniya писал(а): Is there difference between NH82801fFBM and FW82801FBM ? The only difference is that FW balled with Leaded solder balls and NH is LeadFree. Aleks103 писал(а): Возможна взаимозаменяемость северного моста 216-0674024 на 216-0674026. Есть возможность заказать 216-0674026 Да, если ноут без встроенного видео. Со встроенным тоже прокатит, но не везде, а только yf ноутах, имеющих поддержку обоих видеоядер в БИОС. 216-0674024 это Radeon HD3100 216-0674026 это Radeon HD3200
