Текущее время: 12 ноя 2026, 09:13
 Страница 74 из 87 [ Сообщений: 2608 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 87  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 15:41
Здраствуйте. Пытаюсь сделать биос под 216-0774007 для MS-AE111 VER3.3
Пробовал делать по разному:
1. Открывал родной дамп в MMtool 3.12 , находил во вкладке extract 1002 68E1 , сохранял его , потом в HEX редакторе менял ID под 1002-68e0 , естественно байти менял местами. Подбивал контрольную сумму под 00. Снова открывал MMtool , на вкладке insert указывал свой модуль, жал галочку Link Present , указывал слева в столбцах новый ID и жал insert.
Новый модуль появлялся в списке, но после прошивки кина нет.
2. Пробовал брать готовый модуль с форума и пробовал вырезать так же от asus , версией MMtool 4.5 , кина также нет.
3. Пробовал перед устновкой модуля удалять старый. Резултата не принесло.
Подскажите , что я делаю не так? Уже думаю на то, что видио чип перемарк или дохлый.
Свои художества прикладываю.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 14:50
Создал тему viewtopic.php?f=53&t=125174&p=937768#p937768, не могу распаковать WinFlash.EXE, может кто подскажет чем...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 14:58
Alex100 писал(а):
WinFlash.EXE
SP запускаете, вам предложат выбор - update, create, copy. В windows 10 без проблем, в 7 какие то dll нужны, в теме есть.
Выбираете copy и куда распаковать, вуаля - готовый биос.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 15:14
Черномор
Появился Asus TUF Gaming с windows 11, запустил SP и дамп появился...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 11:06
Здравствуйте, помогите вытащить бинарник биоса HP 15s-eq1xxx, в лс пишите, или же есть у кого рабочий. Дамп есть. но при запуске компа пишет Bios Error
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 11:14
Светлая память
Светлая память
нечего там вытаскивать, оно само распаковывается
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 14:45
Совсем свежий hp 17z-ca300
Не могу распаковать winflash.exe на 4 аппартах
Ссылка https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp114001 ... 114192.exe
Может сможет кто-то победить
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 15:14
дальше сами разбирайтесь
BID0879C
BID085B3
BID084D2
BID084D0
В сети
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 07:50
Здравствуйте, товарищи. Дошли руки зарегистрироваться, чтобы помочь другу iROG починить, а тут у вас новичкам вложения не показывают, требуя 15 сообщений. Будем писать.
Открутил тут вчера уже известную в англоязычных интернетах защиту от модификации DXE-тома, встречающуюся на относительно недавних прошивках на основе Insyde H2O (в основном, почему-то, на китайских планшетах, но и на ноутбуках тоже видел раз несколько). Защита находится в драйвере ChipsetSvcPeiBB (FB3D20EE-CB5D-45EE-BBAE-C5AAA9C0FDFA), во всех его копиях (они, бывает, немного отличаются друг от друга, один используется при нормальном старте прошивки, а другой - при восстановлении после повреждения PEI-тома, патчить лучше оба), и перезагружает систему при отрицательном результате проверки хеша. Хеш хранится в непустом паддинге (т.е. области за пределами EFI-томов) либо сразу после сигнатуры '$SH2' (чаще, и тогда драйвер ищет его по сигнатуре), либо перед сигнатурой '$BNF' (реже, и тогда драйвер ищет его по абсолютному физическому адресу). Сам хеш при этом какой-то мутный (т.е. не обычный SHA2-256, несмотря на то, что он тоже длиной 32 байта), поэтому мне было лень искать, как его пересчитать, вместо этого можно просто выкинуть проверку из самого драйвера.
Нужное для патча место выглядит примерно так:
Вложение:
Наша задача сделать так, чтобы в eax после проверки появился 0 (на всякий случай, чтобы дальнейший код не воспринял ненулевое значение как ошибку), а переход на блок, выполняющий перезагрузку, никогда не выполнился. Можно заменить в первом блоке call (E8 XX XX XX XX) на xor eax, eax; nop; nop; nop (31 C0 90 90 90), т.е. делать сравнение eax = memcmp(computed_hash, stored_hash, 0x20) присваиванием eax = 0, либо заменить во втором test eax, eax (85 C0) на xor eax, eax (31 C0), что гарантирует и eax = 0, и перепрыгивание ресета. Т.к. это все PEI и может исполняться с флеша, то модифицировать можно не какими-то утилитами, а хекс-редактором прямо в образе, затем открыть в UEFITool NE, проверить на предмет поехавших data checksum и починить их, если потребуется.
Пример результата патча:
Вложение:
Вложение:
Irbis_WI10_original_and_modified.zip
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 23:31
Doc
просьба помочь с рапаковкой свежего OMEN Laptop - 15-dh1000ur
ссылка на файл
https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp134001-134500/sp134251.exe
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 23:38
seven77
Чуть выше уже несколько раз описано - viewtopic.php?p=937787#p937787
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 23:45
DeathBringer
спасибо,там не дает такого выбора,выручила amiucp
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 08:13
seven77
Я у себя запускал, получив такой же скриншот download/file.php?id=189333
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 12:54
здравствуйте. Материнка ecs RS880PM-AM не видит r9 270 asus, останов на коде 97. У видяхи ВБИОС с ГОП Драйвером (поддерживает УЕФИ).
Покопался прогой amibcp 4.53 в биосе от асера и пункта PCI ROM Priority не нашел.
При выполнении команды setup_var 0x1 0x0 с grub efi shell usb флешки, результат есть. Все работает до сброса настроек биос.
Как сделать на постоянку? Биос асера прилагаю.
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 23:19
Исправьте в любом шестнадцатеричном редакторе в Вашем файле байт по смещению 0x89: 01 -> 00
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 13:09
Доброго времени суток . Есть LA-E892P после прошивки дампа EC не работает часть клавишь , есть утилита ProjectId не хочет запускаться . Может знает кто ? Где в мульте и по какому адресу он находится ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 14:10
Доброго времени суток.
есть делл, после извлечения через Dell_HDR_Extract не могу вырезать регион.
чем можно распаковать?
Вложение:
Inspiron_3501_Vostro_3400_3401_3500_3501_1.5.0.hdr.extracted.rar
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 16:13
Dell_PFS_Extract вам в помощ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 11:27
получается распаковать ехе файл через Dell_PFS_Extract
потом получившийся файл тоже пропустить Dell_PFS_Extract?
сделал, но не смог отдельно регион вытащить с файла
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
вот слитый:
Вложение:
XM25QH64A@SOIC8-200_20220621_164025.rar
вот что распаковалось:
Вложение:
1_BullseyeTGL_1.12.0.rar
Вложение:
2_BullseyeICL_1.12.0.rar
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 11:55
_Рустам_
EXE-шник от Dell-а распаковывается полностью Dell_PFS_Extract:
Вложение:
Inspiron_3501_Vostro_3400_3401_3500_3501_1.8.0.exe (качать через VPN)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 12:18
виноват, я невнимательно прочитал сообщение от sergej66 ( он писал Dell_PFS_Extract вам в помощь)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 11:49
Здравствуйте. Имею HP 6200pro sff. Поставил ему Xeon e3-1260l. Оказалось, что свежий БИОС не знает, что в этом xeone видеоядро p3000 (наверное потому, что даже на сайте Интела указан HD2000).
Подскажите кто знает, если из старого Биоса перекинуть микрокод второго поколения, проблема решится, или это как-то сложнее решается? Не хочу лишний раз с паяльником в плату лезть.
На всякий случай прикладываю два Биоса - свежий 2.33 и гарантированно умеющий p3000 в этом ксеоне 2.15, оба с оф. сайта HP.
С новым биосом проц работает, но только на дискретке. Про встроенное видеоядро система вообще не в курсе.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 18:34
Здравствуйте !
Файл BIOS'а от старого ноута Asus A3500L не открывается в редакторах (MMTool, AMIBCP; причём, от ноута той же серии Asus A3500G (они отличаются только видеокартой) открывается нормально).
Чем бы его открыть ?
Вот сам BIOS:
Вложение:
A3L220AS.zip
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 10:13
Hello, Can anyone tell me how to extracte this file?
Python ,and dell_hdr_extract doesn,t work
File
Вложение:
Precision_3640_1.15.0.exe_decompressed.rar
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 17:19
do you have the original dump?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 17:24
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 17:38
Thanks!
Can u tell how u do it?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 17:40
Dell_PFS_Extract 4.6
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 11:54
Здравствуйте!Помогите,или подскажите,пожалуйста.Есть update bios от моноблока с убитой прошивкой Asus V241EPK,в распакованном апдейте файл V241EPAS.318,размером 19,1 МБ ,родной весит 16Мб.Правильно ли я понимаю,что в этом апдейте есть полный биос,или там содержится только биос регион и другая служебная информация?Искал по началу слитого биос,в апдейте ничего похожего не нашел..FIT-ом распаковал старый биос,bios-регион весит 10Mb,сравнил-нашел в апдейте этот кусок,вырезал,вставил в свой слитый,моноблок включается и выключатся,вообщем не получилось.Все манипуляции с заменой региона производятся исключительно FIT-ом?Спасибо,извиняюсь за тупизм))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 12:30
Светлая память
Светлая память
donald82
Просто обрезать, такой вариант в данном случае не прокатит. В дамп впихнули могучую кучу скриптов которые вырезать надо байт в байт и очень внимательно.
Найти легко, ключевое слово для поиска TIGERLAKE. В принципе минут 10 времени и биос_регион готов. Сложного там ничего.
В каких то темах я уже об этом отписывал. Вот вам готовый биос_регион.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 22 авг 2022, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
6600
17 окт 2020, 07:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
3997
02 фев 2021, 08:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
4208
31 май 2021, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 SE 5505 Распаковка BIOS
в форуме Поиск BIOS
lutojan1988
08 мар 2025, 16:05
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 2350 Servis tag FM27TX1 (IMPLP-MS REV:A00) Распаковка биос
в форуме Dell
Dionisiy
4033
21 авг 2017, 22:53
Vusal Перейти к последнему сообщению
