Текущее время: 03 ноя 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: Elitegroup h55h-m v1.0 не включается.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 15:26
Здравствуйте. Помогите с H55H-M материнкой.
БЫЛО:
-Была с автостартом и без пост кодов и клоков на карте
-Сдул аудиокодек, восстановил дорожку 5v под PCI слотом
-Поменял дохлый мульт IT8755E (он просаживал -PWRBTN до 0.7v)
СТАЛО:
-Автостарт пропал
-На PWRBTN 12v (кн.включения). В выключенном состоянии(!).
-Снял, еще раз проверил на сопли и непропай мульт под увеличением - норм все
-Подключил по новой, PWRBTN 5v стал, на включение есть реакция
-На ATX и питании CPU кз или заниженных сопротивлений нет.
ИТОГО:
-Как на PWRBTN могло появится 12V? По порядку старта до 3 шага только 5VSB с БП ведь? 12V на 7 шаге и через 56 ножку мульта
-Автостарта не было.
-Сейчас на PWRBTN - 5v, отрабатывает нажатие, но практически сразу отрубается. Полностью голая или с RAM, CPU - одинаково
Я не работник СЦ, но надо, хочется развиваться, нашел же предыдущие неисправности, но наличие 12v на момент первого подключения заводит в ступор. Опытом или советом поделитесь. Нагуглить наличие 12в на кнопке включения не смог. Схему материнки прикрепляю. Пока мысли, что БП гуано и он дал 12в даже без старта материнки, грохнул мульт. Хотя вентилятор на БП не крутился. Тренируюсь исключительно на своем железе и на свои деньги. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Elitegroup h55h-m v1.0 не включается.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 03:04
Именно так бы я и подумал. А вент не крутился - до старта работает только дежурка, и именно она и дала 12 В вместо 5 на шине 5VSB, явно из-за какой-то неисправности по её цепям, к примеру, "сухие" электролитики, которые разогревшись, дали БП выйти на режим, и вы больше не увидели 12В.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 13:37
По моему скромному опыту, исправная дежурка не может дать 12 вольт ни при каких условиях, так что варианта 2 - либо дежурка не исправна (что маловероятно, так как 5 вольт в итоге все же появилось), либо где-то на плате возник пробой из-за неаккуратной пайки, например, при замене мультиконтроллера (у меня такое было) сейчас, если дежурка выдает честные напряжения, а плата отключается, то есть уходит в защиту, есть смысл внимательно проверить обвязку мультиконтроллера, хотя, боюсь он уже неисправен
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 16:01
Ratibor314 могу подсказать китайца, у которого брал мульт на эту такую плату. Исправные прислал. Где-то в загашнике лежала починенная такая, глянуть можно сигналы, если нужно. Сопротивление по питанию мульта пометьте, что там.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitegroup h55h-m v1.0 не включается. Нужна схема!
в форуме ECS (Elitegroup)
romanych-88
07 ноя 2019, 20:57
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H55H-M V:1.0 включается только после сброса БИОС
Grin58
527
18 июн 2026, 12:29
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H55H-M горит полевик питания процессора
HeXakep
08 дек 2016, 01:45
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H55H-M v1.0
sergeii
09 авг 2017, 12:53
sergeii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на плату ECS H55H-M v. 1.1
Приус
20 авг 2017, 12:45
