Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: HP G6-1003er (DA0R22MB6D0 ) нет инита с wi-fi модулем
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 06:05
принесли ноутбук без инита. после замена 2001 севера ноут завелся. перевел его в Uma, так как при загрузке ос синячил. отключал по этой инструкции https://cloud.mail.ru/public/9Cik/3JfMLj7qU
ноут стал нормально включаться и загружаться.
после полной сборки, выяснилось, что нет инита с воткнутым wi-fi модулем, Caps моргает 4 раза (ошибка видика).
в чем проблема? как видик связан с wi-fi?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1003er (DA0R22MB6D0 ) нет инита с wi-fi модулем
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 08:20
попробуйте другой модуль
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 10:11
пробовал подкинуть такой же, и несколько других. либо нет инита, либо пишет, что модуля нет в белом листе.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 14:12
попробуйте bios этим прошить
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1003er (DA0R22MB6D0 ) нет инита с wi-fi модулем  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 13:09
перепрошил биос без белого листа, с родным модулем инита по прежнему нет.
подкинул другой модуль, на который ноут, до прошивки, ругался. инит прошел, и wifi есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1003ER (DAOR23MB6DO) Не работает тачпад и клавиатура
Dethlord
04 апр 2021, 13:26
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv-6 3110er (DA0LX8MB6D1 REV. D) Нет инициализации с подключенным Wi-Fi модулем
Desodnik
02 фев 2017, 14:16
Desodnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-A10er (Federer (HPC_S MV_MB_V3)) Не грузиться с WiFi модулем, стопорится на WLAN ID 702
masterovoy
19 сен 2017, 10:36
masterovoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 615 (-) Срочно нужно помощь с Wi-Fi модулем
tolychik
2364
28 июн 2018, 18:17
tolychik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 (quanta r22) Неисправность видеокарты с WiFi модулем
Fatalkiborg
2449
06 июл 2018, 07:18
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, RD_LDL и гости: 144
