Текущее время: 27 ноя 2026, 06:20
 Заголовок сообщения: Asus vivobook pro16x m7600qc (m3500qa rev:2.1) нужен дамп биса
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 13:05
прошу помощи с данным залил дамп c форума viewtopic.php?f=294&t=126358&p=946157&hilit=%2Am3500qa%2A#p946157 заработал но видеокарту rtx3050 не видит
 Заголовок сообщения: Re: Asus vivobook pro16x m7600qc (m3500qa rev:2.1) нужен дамп биса
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 13:25
Светлая память
Светлая память
Взять биосину на оф_сайте для своей модели бука m7600qc
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 13:30
взять то взял вот он не работает в hex редакторе код отличается.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 13:35
Светлая память
Светлая память
Бекап нерабочей прошивки биос есть???
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 13:48
да имеется но он запоролен, собственно из за этого и шью
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 14:15
Светлая память
Светлая память
Аааа, пароль. Биосина с оф_сайта должна работать, как раз таки для m7600qc как в бекапе. Серийники потом прописать.
---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ----------
Вот биосина той же версии,серийники вродь перенес, поробуй.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 14:50
к сожалению нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 15:04
Светлая память
Светлая память
ПРошить тем с которым есть кино, снять бекап. Потом влепить пароль на биос и опять снять бекап, сравнить. Возможно наведет на мысли в какой области биос он сидит.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 15:22
спасибо большое за помощь. буду читать разбираться , хотел все побыстрому сделать. не получилось
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 15:36
Светлая память
Светлая память
Если надумаете сделать так, скиньте оба бекапа, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 16:41
не могу разобраться, от вивобука 15 про распаковываю просто зашиваю он работает, а от родного дампа вивобук 16 про он не хочет заводится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ( S12 3M-057RU) дамп биса
в форуме MSI
Maks2727
28 мар 2018, 13:27
Maks2727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Vivobook 15 pro (M3500QA R. 2.1) Post code 07
Walkman
07 июн 2023, 06:28
Walkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Vivobook pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не работает дискретная Nvidia
Arlo
19 май 2023, 09:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus VivoBook m7400q (M3500QA) не стартует
phix
13
948
11 авг 2026, 16:10
horiz64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook Pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не включается от АКБ
AlexeyT1980
01 май 2026, 16:47
AlexeyT1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
