Текущее время: 24 июн 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: R540BP (x540bp rev 2.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 16:15
IT8995E-128 DXA
RT8249C 2N=6L
AM9225AYN23AC
BQ24780S
Схему, BoardView на плату не нашел и на мульт тоже нет.,
Всем привет. у кого есть плата, x540bp rev 2.0 нужно найти куда идет контакт RT8249C (20 пин EN1) на какую ногу приходит в мульт IT8995E У меня звонится в землю....
И еще вопрос, не могу понять дежурка Дроссель 5V звониться с дросселем 3,3V , нашел возле 5V перемычку разделил все стало на свои места, выпоил шим дежурку не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: R540BP (x540bp rev 2.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 18:15
сними мульт и посмотри так же будет звониться в землю 20 нога шим
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 18:29
seven77
Сразу сделал , КЗ осталось.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 18:44
значит метелочкой из провода вызванивать куда идет,хотя если оно за мелю звониться проблематично будет найти
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 18:55
борда X540UP 2.0 на тех же компонентах собрана расположение только чуть отличается.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 18:56
Ну так ЛБП наверное есть?
В сети
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 20:44
siberian
не помогает(
---------- Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды: ----------
Инсульт
спасибо, на 85 ногу диет)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 10:59
Звониться - это не сопротивление... сколько в Омах?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: R540BP (x540bp rev 2.0) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 17:29
разобрался с EN1), нашел виновника) с самого начала думал что не может звониться дроссили 3.3V и 5V так и есть, виновником оказался UP0132P возле DDR4, был пробитый, заменил плата запустилась)
3,3V - 1.789 Om
5V - 1.005 Om
спасибо за помощь)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540BP (x540bp rev2.0) Помогите определить номинал
maplexx
13 дек 2021, 19:19
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540BP (x540bp r2.0) греется как сволочь am9225ayn23ac
makmain
28 июл 2022, 18:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540BP (X540BP ) Помогите определить номинал
manjak
16 сен 2022, 17:29
kopecki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus r540b (x540bp rev. 2.0) Нет подсветки - нет питания матрицы
Boobs
17 янв 2020, 11:08
Boobs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS x543ba-dm599 (X540BP rev 2.0) Не включается. Нужна помощь в опознании элементов
jul1ck89
05 май 2021, 15:40
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, elariz, Kuzya005, Majestic-12 [Bot], telfo, texnik и гости: 48
