Текущее время: 27 июн 2024, 06:32
 Страница 48 из 77 [ Сообщений: 2288 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 77  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 23:56
User1975
Ёшки матрёшки,да нахрен такое медленное говно то нужно .....ужас.
Убрали робота и слава яйцам.А вот языки нужно было бы оставить.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 00:51
Вы походу не врубаетесь почему не стало выбора языка.
JBC нет комплектующих на сборку новых версий поэтому они полезли в амбар и спаяли начинку из остатков мусора но запихнули ее в новые корпуса.
Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 03:10
Ну насчет выбора языка - как раз не самая нужная опция. Я на своих станциях как раз английский язык и ставлю по умолчанию. Да и в биосе материнок тоже. Корявый перевод и сокращения в меню глаза режет, лучше оставить как задумано производителем. А что касается отсутствия функции пайки робота, так это прямое удешевление блока управления. Внешне будет выглядеть также, функций станет меньше. Чувствую, поднимут цены буржуи на свою продукцию. Вообще роботов для пайки не для серийного производства берут. Это что-то типа НИИ или разработчиков каких-то ответственных узлов. На потоке или монтажники сидят, или полностью автоматизированная линия.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 13:46
У кого то получилось обновить прошивку на такой DDU без выбора языка и с какой на какую по номеру?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 01:21
нету для них ещё прошивок
что на сайте для старых DDE,DDU там обновляется
на новых ничего тупо обновление не опознается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 23:49
У меня одна DDE очень омерзительно гудела с высокочастотным дребезгом.
Вот лайфхак улучшайзенга для того чтоб убрать этот гул.
Гудит и дребезжит трансформатор станции DDE причем не на всех станциях а их у меня 3.
Нужно открутить 4 винта трансформатора и под ним есть пласмаска которая закрывает канал в котором уложен сетевой провод, вот эту пласмаску приклеил на двухсторонний тонкий скотч. На винты трансформатора я одел термокембрики на длину высоты трансформатора. В корпусе просто лежит феритовое кольцо на котором намотан провод заземления и этот ферит я приклеил на силиконовый герметик в нище корпуса.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 00:29
Говнюк писал(а):
GVM T210 очень понравилась и жаль что нет модификации с T245 так бы купил две и остановился
Уже есть)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 14:36
Уже давно есть и с 115 ручкой но у меня уже столько оригиналов что про китай я вообще не думаю
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 23:06
Говнюк Вы бы рекомендовали к покупке GVM T210 и GVM T245?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 04:30
lascorpio
viewtopic.php?f=170&t=103608&p=955821&hilit=%2A420%2A#p955821
Моя тоже пришла, недели три назад, вот только руки дошли распаковать, включить да язык на английский переключить :-):
Удивили вес 3.25 кг и габариты станции без подставок 180х110х125 мм, ну и размеры жал и ручек после 900-х(брал комплектом + три ручки 115/210/245 и 9 жал, по три к каждой):
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 21:09
Radiolubitel
Сделайте фото обзор внутренностей станции. Особенно детально плату контроллера.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 21:53
фото:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Кстати замерил потребление из розетки, получилось поймать в пике что-то около 1.2А при 230В (обе ручки сняты и греются с комнатной до 350С). Т.е. 276Вт.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 23:00
Вполне достойное исполнение внутри. Монтаж компонентов явно не на коленке делали. Еще прошивку допилят потихоньку и будет отлично за такие деньги. :co_ol: Как недорогой вариант в сервис средней зажратости идеально поставить.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 00:21
lascorpio
Спасибо за фото. Годная конструкция и исполнение. Питание от переменки. На реле вероятно переключение 115 картриджа. При подключении 115 ручки не щелкает реле?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 04:26
115 едет, скоро узнаем
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 13:15
Добрый день всем. А можно фото в общий доступ скинуть. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 00:39
Благодарю за фото. Судя по ним исполнение достойное и без соплей, что таки окончательно убедило что нужно брать. Заказал, испробую.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 05:56
Это не самый главный фактор, хотя и важный. Важнее - как она себя в работе ведёт.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 16:34
Это точно. AIXUN делает очень качественно только они не паяют :-)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 16:46
у меня всё паяет просто прекрасно. Даже китайский топорик на 215-ой ручке вполне достойно со своими задачами справляется пока. На 335С им паяю.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 17:59
С оригинальной станцией сравнивали?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 18:09
Хорошая ручка. Тоже хочу такую ;-)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 22:13
нет, для этого надо ее купить, чего я делать не планировал )) но я не думаю, что отличия будут или как минимум, что они будут существенны и кратны цене.
*210
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 03:34
В сравнении с 3А и 3В заметен прогресс в лучшую сторону. Если сравнивать с оригиналом то на мелких пайках его не заметно, если взять плату блока питания ZALMAN пропаянного хорошим оловом то оригинал начинает плавить не мгновенно но все таки плавит даже топором в 210 а этот AIXUN даже 245 долго превращает в пластилин и очень не охотно начинает плавить.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 14:31
Уже много написано было: если картриджи, то только оригинальные. По влиянию на качество пайки, имхо, 70-80 % это картридж. И 30-20 % на станцию. У меня на руках было с десяток дешевых китайских разных "брендов" 210-х и 245-х и в два раза больше оригинальных из разных источников. Главное отличие: оригинальные при температуре 280-300 могут то, для чего дешевым китайским нужно 330-350 (а то и выше в зависимости от качества). И в станциях есть отличия, хотя и меньше. На Xsoldering pro оригинальным С210018-ым комфортно работал на 320-330. И тем же жалом на хорошем контроллере с нагревом переменкой уже вполне комфортно работается на 300. Думаю понятно, что указанные температуры реальные, а не только по станции.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 16:11
ох уж это хорошее олово )) я то думал, что надо оперировать температурой плавления и массивностью полигона, но оказывается всё измеряется хорошестью олова ))
И только оригинальная станция, собранная барселонскими девственницами способна справиться с "хорошим оловом".
согласен. Китайская коробка за 3к паяла похуже AIXUN на тех же картриджах, но не на порядок. Уверен отличия между AIXUN и оригиналом будут такими же, если вообще будут.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 19:39
Предлагаю ваще не тратиться и подавать питание на ручку JBC с ЛБП. Выкрутил на всю мощность и сидишь радуешься, как олово на полигонах плавится. :-) Зачем на оригинальный блок управления тратиться, если китайцы почти такой же сварганили. Подумаешь жала будут ходить в два раза меньше положенного. Как раз на сэкономленные пару десятков тысяч новые будете покупать. :-) Смысл покупки неоригинального блока только тогда, если вы и жала будете брать китайские. Это не индукционка, здесь нагреватели очень нежные, да и покрытие сдохнет на порядок быстрее.
Как малые дети рассуждаете, чесслово. Я себе уже вон и комплект съемников JBC для термовоздушки купил, пока вы там с китайпромом играетесь.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 21:15
Ну это исключительно ваше мнение, которое совершенно не подтверждается на практике. Владельцы любых станций, поддерживающих технологию jbc, которым важно качество пайки, рано или поздно переходят на оригинальные картриджи. Хотя стоит заметить, что некоторым легче добавить полсотни градусов, чем покупать оригинальные картриджи и паять на максимально низких температурах.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 22:24
А некоторым легче добавить полсотни килорублей и купить оригинальную станцию, чтобы покупать оригинальные картриджи и паять на максимально низких температурах. :-): Как пример могу жала Т12 привести. В свое время народ тоже покупал клоны Hakko и неоригинальные жала, потом доказывал, что все эти Т12 фуфло полное и нифига не паяют. И в тоже самое время мастера поумнее брали оригинальные FX951, оригинальные жала к ним и до сих пор спокойно работают. Я лично особой разницы со своей индукционкой не ощутил, а если туда еще и микропаяльник вкорячить, то япошке реально моя станция не упирается. Поэтому если хотите ощутить всю прелесть работы испанцами, то берите оригинальный блок и оригинальные жала. А вот если хотите сэкономить, то следует брать китайские жала. Иначе это на переделку наших жигулей смахивает - попытка быстро ехать за небольшие деньги. :-) Но в хорошей иномарке это получается делать безопаснее и комфортнее.
А так конечно, народ берет, что хочет. Только потом чур не писать,что JBC шлак и ничего не может отпаять. :-):
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 00:15
У кого есть оригинальный JBC особенно DDE, выложите фото плат электроники. Интересно чего там такого эдакого :hi_hi_hi:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
7315
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Qweras17 и гости: 11
