Текущее время: 22 ноя 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: PowerColor Rx570 Red Dragon. Не считывается VBIOS
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 19:32
Всем привет. И снова у меня проблема с VBIOS. Но в этот раз на карте есть переключатель и одна флешка. И как все это работает - я не могу понять и прошу разъяснить, если кто может. На первой ноге всегда поднят высокий уровень, независимо от положения переключателя. Один из крайних выводов переключателя соединен с 1 ногой флешки, средний вывод вроде как с GPIO_ROMCS (нога GPU, которая включает флешку), другой крайний вывод я не нашел куда идет.
Данная плата раньше заводилась с другим ГПУ. Текущий ГПУ был снят с другой платы, на которой периодически вылетал канал А памяти. Сначала два раза поменял память, помогало на пару дней. Потом просто прогрел и пошатал ГПУ - эффект ровно тот же. И вот я решил ГПУ пересадить на данную плату. Я понимаю, что мои действия скорей всего бессмысленны, но хочется проверить все варианты. И вот теперь у меня возник вопрос - могли ли быть те ошибки по каналу А из за такой же проблемы, т.е. просто ГПУ не включал БИОС? Сейчас на данной плате при первом положении переключателя ошибки по всем каналам памяти, при втором - ошибки по А, В, С. Память я менял - эффект тот же.
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor Rx570 Red Dragon. Не считывается VBIOS
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 20:32
ищите. или фото, с двух сторон.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 14:43
Извиняюсь за ложную информацию, флешки все таки две штуки. И теперь понятно, как это работает. Но не понятно, почему все таки ГПУ не включает флешку. Иногда при старте на осциллографе пролетает один короткий импульс на cs флешки (высокий уровень падает в ноль). Что может мешать ГПУ удерживать сигнал? Насколько знаю, там ведь нет никакой защелки.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 16:33
Насколько короткий? Обычно обращений два: одно на вычитку ром-страпов и, чуть позже, собственно вычитку кода биоса, ну и сильно позже уже - когда драйвер ОС будет загружаться. Держать CS в нуле всё время между обращениями необходимости, естественно, нет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 17:50
Цитата:
Насколько короткий?
Осциллограф в авто режиме не всегда его ловит. Если имеет смысл - я попробую триггерами поймать.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 18:13
Смысл имеет для вашего же понимания как это работает. Пока я не вижу признаков каких-либо траблов с работой биоса.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 21:05
В общем выяснил я то, что проходит только первое обращение, когда на второй ноге идет короткая пачка импульсов. А вот вторая, длинная пачка отсутствует. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 09:22
Точно?
Полагаю, без вычитки биоса не было бы разницы в поведении при разных положениях переключателя, да и tserver должен был ругаться. Отвлекитесь от биоса, давайте сначала. Карта определяется, если ее второй в систему поставить? Скрин гпу-з под виндой, вывод lspci под линуксом, что там полезного видно?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 20:00
Второй картой определяется, вывод на картинке lspci (Device 67df). Винды к сожалению нет, но если нужно я могу заморочиться.
Ниже более подробный lspci.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 23:19
Плата (и, надо полагать, биос) от PowerColor, а определяется как Gigabyte? Пора разобраться с _содержимым_ флэшек. На его соответствие установленной памяти как минимум.
Ну и слово [virtual] в строке Expansion ROM смущает, что-то не припомню такого..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 08:21
Скорее всего у Вас залит биос от Gigabyte RX 570 4G Gaming
PCI 1002:67df:1458:22f7
Name Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590
Subsystem Gigabyte Technology / Radeon RX 570 Gaming 4G
Швейную машинку берите и шейте родной
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 09:31
Вот я на самом деле и начал с этого, когда поменял память. Но столкнулся с тем, что amdvbflash не видела флешку. В серийном номере был прочерк. Вот тут меня и понесло в сторону БИОСа. Что в таком случае делать? Без швейной машинки никак?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 09:51
Ни одну ни другую? С обвязкой (33-омники, подтяжки) всё в порядке? ROMCS в момент ресета в 1? (двумя лучами желательно смотреть)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 17:17
а может стоит заново пересадить ГПУ - а то так исследования могут далеко завести.На паверколорах там вроде компаунд по краям ГПУ - может когда счищался - дороги повредили .Так же на банки А 0 и Д 1 обратите внимание - там тоже комнаунд - может повреждения под микросхемами памяти.И да гляньте как Вам советовали под виндой второй картой изо с матери - если покажет микрон и память ноль - то явно нет вычитки памяти - ну я экспериментировал когда - помнится со снятой памятью - такая картина . Хотя давно было - могу ошибаться
да выпаяйте с любой рх 400 - 500 флешку ,впаяйте в эту карту потом amdvbflash (карта второй) попробуйте прошить нужную прошивку,ну или наоборот - на заведомо рабочую доску флешь с ремонтной карты - хотя у Вас 2 флешки на карте - слабо верится что данное действо поможет
---------- Добавлено спустя 13 минут 37 секунд: ----------
и да - за рычажок биоса не забывайте - DIP-переключатель проверяется след. образом:
Левое положение - звонятся левый и средний, не звонятся с правым (землей).
Правое положение - все три на земле. (эт не мое - от pEEp) :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 18:57
На паверколорах лучше лишний раз вообще ничего не пересаживать..
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 36 секунд: ----------
ранее, на этой же платформе с картами этого же семейства, видела-читала-шила?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
не про эту плату
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v
giorgi
17
9619
17 июн 2018, 00:35
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2
[ На страницу: 1, 2 ]
RandomR
43
7763
19 апр 2023, 15:34
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon 8GB DDR5
Shalun-avd
23 июл 2022, 17:35
s0kuznetsov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 5700 Powercolor Red Dragon
LeonGrek
31 дек 2023, 17:29
FrostDad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercolor RX5600 xt red dragon нет питания памяти (MVDD)
Crimfell
05 май 2024, 23:13
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: edgar85edo и гости: 68
