Текущее время: 03 май 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: Toshiba L300D (6050A2175001-MB-A02) Перегревается (NEC/Token нет)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 19:06
Toshiba L300D (6050A2175001-MB-A02) перегревается.
Но в этой версии платы, как оказалось, нет этого популярного конденсатора Nec/Token.
И куда в таком случае смотреть и копать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (6050A2175001-MB-A02) Перегревается (NEC/Token нет)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 19:19
первый раз слышу о перегреве из за нектокена...
может термопасту заменить там.. шубу из кулера убрать?)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 01:51
или трубку проверить поменять .
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 15:42
Тыканье в PADы показало:
PAD501 - 1V
PAD508 - 0,7V
Что в два раза ниже схемных.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 03:39
нужно меньше тыкать больше думать
ерунду какую-то пишите
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 13:16
Что такое перегревается в вашем понимании? конкретные проявления. К сожалению Ванга умерла
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) нет инициализации
в форуме Toshiba
Вячеслав Южный
08 авг 2016, 00:21
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300D-20M (6050A2175001-mb-A02) Нет изображения
в форуме Toshiba
saveandrey
28 сен 2016, 15:11
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l300d-20m (6050A2175001-MB-A02) Нет сети
в форуме Toshiba
msozzy
2847
31 окт 2017, 12:35
msozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) Не стартует, просто шумит кулер..
в форуме Toshiba
DimonNT
13
5740
25 янв 2015, 21:31
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300D-245 (6050a2175001-mb-a02) Нет инициализации
в форуме Toshiba
TSARIVAN
04 апр 2016, 14:21
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
