Зарегистрирован: 20 май 2016, 22:12 Наличности на руках: 117.02 Сообщения: 93 Откуда: Королев
Не нашел распиновки на эту память, поэтому вызвонил и отрисовал пины для прозвонки, мне это помогло восстановить несколько карт у которых были в обрыве переходные отверстия на плате. Диодной прозвонкой, плюсом на землю, минусом на пины цветовые цифры указаны примерные падения напряжения на пинах, если пропустил какой-то пин поправьте.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: GDDR6-X
Добавлено: 24 авг 2022, 17:34
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 424.63 Сообщения: 633 Откуда: Украина Днепр
тоже не нашел распиновки,разрисовал с борды МСИ - на точность не претендую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
