Текущее время: 27 июн 2024, 07:12
 Заголовок сообщения: hp15 (la-d711p) не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 15:32
Тема уже изжована, но в моем случае BQ делает попытки открыть ключи и чтото у "неё" не получается . Менял и сам чаржер и ключи всё без изменений , происходит три попытки запуска от 24725а а потом отключатся. Если запитать плату в обход ключей замкнув вход разъема питания с токовым датчиком.то все работает.Если просто подать питание на токовый датчик ,не запитывая чаржер, то запуска платы нет . После нажатия кнопки включения при этом поднимаются только силовые дежурки дежурки. Подскажите какой сигнал на мульте разрешает работу от АКБ и от куда он берется?
 Заголовок сообщения: Re: hp15 (la-d711p) не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 16:52
Керамику мелкую смотрите у входных ключей!
Желательно с донора.
Например: на первом ключе 2200P, на втором 0.01U
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 17:25
Сегодня буквально бился с зарядкой на компаловской плате с таким же чарджером, а все дело было в токовом датчике ( с виду целый, пинцетом выпаянный померил, а он уплыл)
 Заголовок сообщения: Re: hp15 (la-d711p) не открываются входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 17:55
Bucha
Спасибо !! снял эти мелкие емкости и на первом ключе вместо 2200pF был поставлен 0.1mF . Поставил согласно даташиту и плата завялась.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Brtth
датчик токовый я сразу поменял на другой , ничего после этого не поменялось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи
DenisSobashnikov
27
5616
29 авг 2019, 11:54
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba504ur (LA-C811P) Не открываются входные ключи .
Uicholi
09 авг 2019, 11:48
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56vm rev 2.3) не открываются входные ключи
Uomo
14
8242
16 авг 2015, 20:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи
BaserLexx
16
6584
15 июл 2015, 14:18
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не включается, не открываются входные ключи.
в форуме Toshiba
leonvn
3290
17 сен 2015, 15:39
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
