Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: ресивер onkyo tx-sr578
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 17:52
всем привет,достался этот рес полуразобранный,и отсутствует плата video bavd 0375,судя по схеме там образуется 12в и 5в ,и расходится по другим платам,возможно ли запустить рес для проверки без этой платы?5и 12в с лабораторника думаю можно подкинуть,либо регулятор собрать. и да,может есть у кого такой рес в донорах?
 Заголовок сообщения: Re: ресивер onkyo tx-sr578
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 23:44
нашел донора,рес запустил,теперь стало интересно плату hdmi донорскую восстановить,там проц какой то супермастер жарил,и термопасты под ним куча,вообщем снял его,шары перекатал и поставил,жду регулятор на 3.3в ,так как родной выдает 0.9в,кз нет,en приходит,правда с лбп подавал 3.3в,звук не появляется,непонятно,проц ужарили,или дсп померла,по этой модели не нашел инфы,о болячках
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 20:57
Ещё вопрос, Рес не выводит изо через hdmi, не проходное,не меню собственное, только индикатор громкости выводит, может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 03:19
Вторую плату hdmi запустил, временно кинул понижайку на 3.3в, так блин на ней тоже изо нет через hdmi
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 00:00
Распаял управление вентилятора, все посадочные места есть на платах, но странно работает он, в режиме радио есть при повышении громкости регулировка, но на мах,он останавливается, в режиме игра, просто работает, но одинаково, при любой громкости, позже управление просто свое сделаю.сначала надо с изображением разобраться, на hdmi
 Заголовок сообщения: Re: ресивер onkyo tx-sr578  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 18:15
Всем спасибо за помощь! Hdmi заработал, по крайней мере на одной плате, по 1.8,и 3.3в поменял кондеры, 270\16 поставил, и керамику в параллель подкинул 10мкф, по 1.2в и на 5в, хотя осликом, по этим линиям все норм было
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ресивер Onkyo CR-70R
в форуме Аудиотехника
Syncmaster
04 авг 2023, 08:42
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ресивер Onkyo TX-RZ730, защита
Vanyamator
05 окт 2024, 15:15
Vanyamator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ONKYO DV-S535
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
ufonaft
20 июл 2018, 20:54
квк2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. onkyo tx-nr515
yustas73
03 сен 2018, 11:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск биоса для ONKYO
в форуме temp
SerGeleos
31 июл 2019, 22:37
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
