Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850 / L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) После перевода в UMA не работает тачпад, не входит
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 12:44
Доброго времени суток, дороги форумчане! Прошу помощи. Ноутбук Toshiba Satellite C850 / L850, MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1, перевел в UMA, прошил UMA биос. Все включается, все работает, КРОМЕ ТАЧПАДА. Bios не открывается - виснет на черточке. Подозреваю, что проблема в нем, перебрал из интернета десяток биосов, ни одни не подходит - или нет старта/рецикл, или просто черный экран. Подозреваю, что в этом BIOS отключен тачпад в настройках биоса, проверил на живом аппарате, если выключить тачпад в биосе, то кнопки F5 его не возвращают к жизни!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850 / L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) После перевода в UMA не работает тачпад, не вх
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 19:55
помочь то чем?
вы полностью распаяли питание видео проца ?
привели плату полностью в условно говоря аналог версии ума??
или как обычно это сделано на говне палках и через задние гланды Джей Ло ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 00:07
Распаяно абсолютно все, плата полноценно работает, кроме тачпада и биоса (при нажатии F2 просто виснет "_", меню BIOS не открывается)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1429
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850/L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) UMA Enable FIX!
в форуме Toshiba
Vusal
23
22536
11 апр 2020, 01:59
myth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850 / L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) не поднимается DGPU_PWROK
в форуме Toshiba
AlexAA
13 ноя 2022, 10:31
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L850 (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Вопрос по переделке в UMA
в форуме Toshiba
sys-ted
24 мар 2024, 07:22
Dima221993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не работает тачпад
в форуме Toshiba
dehan
16 июл 2018, 15:03
dehan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
