Текущее время: 11 май 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: A1932 (820-01521-A) Залит греется T2
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 14:10
Залита была только плата с аудио-разъемом.
Материнка без всего при подключении с ЛБП на клеммы аккумулятора, через секунду начинает потреблять 0.40 и дико разогревается Т2 , ( плата в этом районе чистая без следов залития ).
Без акб - PVDDCPUAWAKE - 0
PP0V82_SLPDDR - 0
на тестере 5В - 0.028А
с АКБ - 14В -2А (и греется Т2)
Последний раз редактировалось Voffka212 26 авг 2022, 15:43, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: A1932 (820-01521-A) Залит греется T2
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 15:29
Не совсем понял, а если просто снять аудио-плату, а сам ноутбук включить обычным образом от штатного блока питания? Тоже признаки короткого замыкания проявляются?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 15:48
Все манипуляции происходят на голой материнке. Больше вопрос если Т2 пробит его возможно заменить ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 16:09
Можно поменять Т2. Соответсвенно с идентичной платформы и eprom тоже с донора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1932 (820-01521-02) Не заряжается, был залит
в форуме Apple
JAX
13 ноя 2023, 20:56
JAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-02) нет подсветки
в форуме Apple
arseniy1991
31 мар 2020, 16:57
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-A) Вентилятор на макс.
в форуме Apple
makar303
15 ноя 2020, 19:36
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1932 (820-01521-02) не включается.
в форуме Apple
klokol
28 янв 2020, 20:58
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00
в форуме Apple
iganshan
13
5852
12 май 2022, 20:33
pit_purgen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobson, meht41 и гости: 6
