Текущее время: 17 июн 2024, 06:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: нужен дамп bios acer ao756 или v5-171 для программатора
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 15:37
Имею в наличии кирпич
Флешка mx25l6406e, на сайте программы обновления идентичны для этих двух буков.
маркировка на матери Q1VZC LA-8943p
у кого есть linux, дамп можно снять утилитой flashrom, если и не заработает, то хотя бы для ознакомления
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: нужен дамп bios acer ao756 или v5-171 для программатора
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 22:19
Отпишитесь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 13:10
RsM писал(а):
Отпишитесь.
У меня нет доступа к просмотру вложений. :nez-nayu: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 13:26
Скинул на почту
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 17:32
этот метод уже пробовал - не работает
нужен именно образ для прошивки программатором
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 17:58
Так вы его программатором и зашейте
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 18:21
Какой чипсет, сколько флешек и какие?
С офсайта не подходит?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 18:49
Mobile Intel HM70 Express Chipset / Intel Sandy Bridge
MX25L6406e чип биоса, 8192 кБ
маркировка матери Q1VZC LA-8943p
c офф.сайта файл прошивки (NM70x64.fd или BIOS.fd) заточен под программу прошивалку. Запустить прошивку нет возможности потому как кирпич, кризис-флешка тоже не помогает.
Я конечно туда затолкал через программатор *fb, но там и размер другой, и внутрянка на биос не похожа, и не работает.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 08:05
alborn писал(а):
Mobile Intel HM70
alborn писал(а):
NM70x64.fd
Всё таки NM70 или HM70?
Второй, мелкой флешки около мульта нет?
Ну и считанный дамп БИОС не плохо выложить.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 09:43
Скорее HM70, просто очепятка.
Прошивка для мульта есть отдельным файлом, так что должна быть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 10:27
Следовательно, она и слетела или дело вообще не в прошивке...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 10:58
Service guide говорит "Mobile Intel HM70 Express Chipset"
выдранный из прошивальщика файл называется NM70x64.fd
Производитель БИОС insyde h2o
чип macronix MX25L6406e
бэкап отсутствует, собственно ищу его
кризис-диск не работает
NM70x64.fd через программатор заливается но не работает, и не должен так как формат понимает только программный прошивальщик из винд/дос/*
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 12:33
Конечно не должен, т.к. в этом файле возможно две прошивки - EC и BIOS.
Или если флеш на плате одна и бук не включается, то, ИМХО, дело не в прошивке...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 17:09
Так и есть
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 22:09
Чей-то бэкап получить мне не светит...
Есть идеи как NM70x64.fd приготовить?
Его просто правильно разделить или шаманство какое нужно?
Идея такая: если у кого есть BIOS.rom то найдя его в заводском файле можно выделить все остальное как EC.rom
или если известны "метки" для insyde_h2o_bios проделать тоже самое.
Следующая идея: если восстановить ЕС.rom, можно воспользоваться методом кризис-диска.
подопытный на столе, осталось найти донора
кстати у меня чипы BIOS и EC разных производителей macronix MX25L6406e и winbond 25x20bvnig, хотя это и неважно, но интересно
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 23:11
Слейте дампы с ваших флешек и будет вам рабочий биос. С файлами из апдейта вашими вы ничего не сделаете.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 23:30
нет их, все испорчено, ищу я их
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 23:39
У вас м/с неисправны или как? Слейте содержимое флешек, если м/с целы и вам нужен рабочий биос. Больше повторять не буду.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 00:44
Прошу прощения, но из всего выходит что мульт нужно восстанавливать.
Тогда вопрос, что туда заливать...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 00:47
Прошивка мульта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 01:58
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 09:49
можно еще образ БИОС, потому что бэкапа нет, флэшка уже прошита неправильно,
да и может соответствие версии мультика и биос должно соблюдаться.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 10:45
Без старого бэка флехи я помочь не могу, иначе бы давно сделал нормальный дамп. У вас флеха 8 МБ, файл апдейта 5, без оставшихся 3х МБ ничего не сделаешь. Ваш косяк, что бэкап не делаете. Надеюсь на будущее учтете.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 15:01
такого косяка конечно не будет, зато припасено много других, о которых я еще не знаю :-):
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 17:57
Назовите причину, почему 5Мб нельзя записать во флешь объёмом 8Мб? Тем более, что дамп начинается с МЕ-региона...
Мультовую флешку прошили? Бук на кнопку после этого реагирует?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 20:32
Пересмотрел файл для прошивки основной флехи, там вродь как все есть, так что можно и прошить значит.
Файл прилагаю.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 18:47
без прошивки БИОС, прошивать мульт бесполезно было, но сейчас комплект образов есть и я обязательно отпишусь. На данный момент я в отъезде.
Кстати возник вопрос на будущее, есть ли способ слить образ мульта в Linux, без паяльника?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 11:46
Привет Всем!
Перестал БИОС работать на C7 CHromebook. :(
Почитал на форумах - можно перезалить БИОС с AO756 и С7 оживет.
Ни у кого нет дампа БИОС для программатора?
Заранее благодарен за помощь.
С уважением,
Сергей.
P.S. Гугл отправил за сервисом в АСЕR .... и тишина. :) ИЛи нужно новую тему открывать?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 12:45
На почту ответил
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one AO756 ( LA-8941P rev.1.0) Нет напряжения на BIOS
clydel
15
4912
16 июн 2016, 17:04
clydel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One AO756 (LA-8941P) Не стартует, отключается через 5 секунд
40watt
3298
03 авг 2016, 09:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ
gaivern82
21
4971
31 окт 2017, 19:46
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer One AO756 (la-8941p rev 1.0) горит индикатор заряда
Maddoc
1726
07 ноя 2018, 13:12
Maddoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-171 (Q1VZC LA8941P REV 1.0) Нужен дамп биоса
СерегаЗиновьев
2599
14 сен 2016, 09:47
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, fleafan, ruv и гости: 17
