Текущее время: 24 ноя 2026, 16:43
| Автор |
Aleks86
Заголовок сообщения: Невзаимозаменяемость одинаковых материнских плат от телевизоров LG  Добавлено: 26 авг 2022, 16:50 |
| Интересующийся |
Сообщения: 37 Откуда: Амурская обл., г. Свободный
Доброго времени суток. Попросили меня отремонтировать телевизор LG 55nano816na после грозы. Телевизор включался, показывал заставку LG и перезагружался. Я занимаюсь ремонтом ноутбуков и стараюсь не брать телевизоры на ремонт, но мне показалось что поменять майн не большая проблема. Нашел точно такой же майн EAX69083603(1.0) 19.11.26 B.S.J. но от телевизора 55UN81006LB. Заказанный майн пришел с разъемом от блока питания короче чем на родной плате. После замены разъема телевизор включился, но не было подсветки а на экране еле заметно сменялись какие то картинки. Еще заметил что на блоке питания светодиод моргает сериями по 5 коротких вспышек. Я перепаял с родной платы на донора еепром и нанд, телевизор вообще перестал включаться. Индикатор питания загорается, гаснет через несколько секунд и больше никаких признаков жизни. Потом вернув все в исходное состояние, решил просто пересадить с донора на родную плату процессор. Но и тут ничего не вышло. Вновь индикатор загорается, гаснет и тишина. Подскажите, может кто знает почему не получилось ничего? Неужели процессор с собственной прошивкой? И как быть? Искать майн от точно такой же модели как у меня на ремонте?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Невзаимозаменяемость одинаковых материнских плат от телевизоров LG |
igils
Заголовок сообщения: Re: Невзаимозаменяемость одинаковых материнских плат от телевизоров LG  Добавлено: 26 авг 2022, 17:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
А теперь самое очевидное действие - поставить на родную плату родной процессор и посмотреть на результат. По описанию сложилось впечатление, что вы не рассматривали и не рассматриваете самую простую причину - полную дохлость новой платы.
igils
Заголовок сообщения: Re: Невзаимозаменяемость одинаковых материнских плат от телевизоров LG  Добавлено: 26 авг 2022, 18:25 |
Все же, верните все в начальное состояние, чтоб было от чего отталкиваться.
