Текущее время: 26 июн 2024, 22:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: G5 5587 (LA-E993P) Помогите собрать дамп
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 17:23
Привет всем! Пришел ноут не включается, после разборки выяснилось что сгорела микросхема SY6288, отвечает за питание usb, выпаял. Ноут включается, но нет инита, кулеры на полную крутятся. Прошил биос с этого сайта ноут запустился, кулеры по прежнему на полных оборотах, хаб сбрасывал через CLRP. Скорее всего надо собрать биос со слитого дампа. Помогите собрать или объясните как это делается. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: G5 5587 (LA-E993P) Помогите собрать дамп
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 17:35
Тут все просто. Dell_PFS_Extract , распаковать ехе из апдейта (там и биос_регион и МЕ) . Определить версию МЕ в бекапе и соответственно узнаете нужную версию FIT в которой будете собирать чистую прошивку.
з.ы. Вот биосина, склеена из бекапа и апдейта.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 18:51
Спасибо большое, за поддержку но что то не запустилось может я не правильно exe скачал?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 21:45
Сервис таг на ноуте какой указан??? По платформе все сходится.
з.ы. Кстати ... некоторые модели ноутов Dell нифига не стартуют полноценно с первого раза, бывает надо включить и выключить несколько раз ,только потом увидим "кино". Об этом уже описано было , правда найти тему автора можете сами. :)
Порылся у себя в архивах и надыбал. Dell Latitude 5420 себя так вел, действительно пришлось включать и выключать раз пять
пока не дал картинку. Поначалу я сам думал что бред все это. :-)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 13:21
Добрый день. У меня стоит вин 11, вылетает ошибка при декомпрессии. Скачал биос по сервис таг (GGHL9S2). Ноут раз 10 перевключал, безрезультатно. Если не трудно пересоберите с этой прошивкой. Спасибо!
Попробовал на 10 тоже ошибки(((
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 13:45
Ошибки FIT??? Не выходит разлопатить дамп???
---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ----------
HAOS1250
А родной дамп где??? С чем перособирать, с чужим ??? Dell железяки капризные и чувствительные, особенно к чужим дампам :-)
Последний раз редактировалось vzrivpaket 27 авг 2022, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 13:55
Если не сложно) в шапке
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Не могу повторно залить, в первом сообщении родной дамп. под названием "слит"
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 13:58
HAOS1250 Я вам скидывал дамп собранный из апдейта и бекапа.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 27 авг 2022, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 14:01
Пытаюсь запустить Dell_PFS_Extract выдает ошибку. Перетягиваю exe на этот файл тоже пишет ошибку
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 14:05
Его запускать не надо, нужный вам файл на него ПЕРЕТАЩИТЬ надо, вот и все.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 14:07
Прикрепил изображение ошибки. Это перетаскивал
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 14:12
Епть. Винда 11 и фанат макоси походу... :-) Хакинтош рулит.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 14:16
Согласен для работы может и мак норм, но как то привык на винде)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 14:26
HAOS1250
Похоже битый твой бэкап. ME_Analyzer не открывает его. Сыплет ошибками.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Вот.....
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 14:28
Я новый апдейт скидывал, пожалуйста пересоберите с новым
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Может, он со своим дампом не запускался. Получится на основе апдейта пересобрать. Или бекап не прочитывает, чтоб извлеч нужную информацию?
---------- Добавлено спустя 40 минут 24 секунды: ----------
vzrivpaket
сделайте пожалуйста с новым апдейтом дамп, ранее я скидывал другой апдейт. У меня не очень получается. Нашел чем распаковать взял часть биоса оттуда, часть с бекапа. Плата запускается но также с полными оборотами вентиляторов
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 15:17
Я попробовал по инструкции. Получилось это)))
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
Но получившийся файл MEAnalyzer так же не открывает. Предположу, что не заведётся, как и оригинал. Нужно пробовать в чужом дампе МЕ чистить и испытывать...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 15:37
Спасибо, сейчас попробую.)
---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ----------
запускается, также кулеры на полных оборотах(
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 09:30
Все получилось. Надо было пройти настройку bios после включения через Alt+f.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell g5 5587 (LA-E993P) Помогите распознать микросхему
в форуме Dell
AndronGT
30 ноя 2019, 14:35
foxter-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell g5 15 5587 (compal la-e993p) не вкл
в форуме Dell
WIN
09 июл 2019, 12:34
WIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell15 5587 (la-E993p rev 1.0) автостарт
в форуме Dell
alex.boldyrev888
17
3240
26 июн 2020, 14:45
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5587 (LA-E993P) Не видит HDD и видеокарту
в форуме Dell
wentel6
16
3270
21 июл 2020, 20:57
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G5 15 5587 (LA-E993P) Не инициализируется при 130W
в форуме Dell
pimenove
1868
09 фев 2022, 13:32
m-e Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax и гости: 9
