Текущее время: 19 ноя 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: Как отключить одну банку памяти ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 03:09
У меня 2080 от евга FTW3 8GB
Матс идёт долго почему-то но проходит с ошибкой по А0
Заменил на другую и ошибка не изменилась.
Может я не ту банку заменил ?
Пользовался последовательностю от 1070. А1 А0 Б1 Б0 т.в вторая банка. На доске M7
Хотелось бы отключить А0 так как карта не копаная, не гнутая, в идеальном состоянии итд итп и уже ГПУ менял с донора (какой был)
То я думаю что скорее всего сам ГПУ с донора неработает так как на доноре было КЗ по памяти и 8я фаза ГПУ прогорела.
Этот ГПУ я снял и поставил на евгу. Заработала только 43 ошибка и замена чипа не помогает.
Команды матс
# Run MATS
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
sleep 3
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -n 1 -e 5 -logfile mats_mobile.log
sleep 3
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 5 -logfile mats.log
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить одну банку памяти ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 04:37
На 20 линейке этого никак не сделать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 06:00
:cry_ing:
А как с расположением, тоже самое что на 1070 А1 А0 Б1 Б0 я не ошибся ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 07:52
одни и те же грабли :co_ol:
все подряд меняем а прозвонить пятаки в западло
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 08:13
Не грабли. Я просто не помню.
Я уже обьяснял. У меня куча занятий. До 12 ночи на работе, до 4х утра в гараже а по выходным что попадётся.
Сегодня например хочу пробывать arduino програмирование. Купил себе набор со всякими сенсорами, датчиками, дисплэями итд итп для изучения как что работает. Может чево научусь.
Для своего 3д принтер прошивкю изменил практически до неузнаваемости и хотелось бы понять как это всё работает на более преметивном уровне.
Попробуй всё запомни. Несколько времени назад когда я только картами занимался, ход мыслей был в одном направлении а сейчас то на токарный станок но на фрезу но в огород то в курятник.
Чип уже снял, буду звонит пятаки на доске.
Скажите, я думал что PEX 2 ома это КЗ. Неужели нет ? Ниже 9 ом на 2080 не видел.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 08:29
tonycstech писал(а):
Я просто не помню.
так если не помните, то хотя бы свои темы перечитывайте, если конечно вспомните
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 09:31
До ГПУ звонятся все линии. чип памяти что один что другой, ошибка одна и таже.
Что вы имеете в виду "всё меняем" конденсаторы вокруг чипа памяти ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 13:30
Я не знаю что там искать. Менял чипы памяти местами, ничего.
Вокруг чипа памяти ничего подозрительного нет. Кондёры все запаралеллены с другими чипами так что смысла проверять каждый из них нет, там больше сотни. Единственные 2 резистора с зади, в норме.
Что там ещё может быть если только одна банка не работает ?
Дорожки целые.
Лучше мне её продать чтобы вернуть хоть какието деньги нежели она будет лежать и хдать пока кто подскажет что может быть.
ошибка 43, одна и таже банка не зависимо от замены ошибка в МАТС таже самая каждый раз.
Карта была не копаная, чистая итд.
Обидно.
Думал если заработает, поставлю себе в место 1080ti
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 13:46
viewtopic.php?f=48&t=126368
Заартефачила и с другим чипом. Перемерил с пристрастием контакты под памятью на проц и намерил расхождение в 20 Ом по одной из линий адреса. Прокинул перемычку. Пересадил старый родной гпу, вернул биос и память переставил на своё место. Всё заработало. Внимательней нужно замерять, даже расхождение в 20 Ом играет роль. Зато нареболился... -)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 21:45
я проверял падением напряжения. Всё идеально и идентично с другой площадкой.
проверял все ли напряжения на всех ли пятаках.
Уже не знаю что ещё проверять, чип неработает и всё.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 22:42
единицы ом этим не выловить..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю одну банку D9WCW и одну K4Z80325BC-HC14 (Москва)
в форуме Куплю | Buy
elite128
10 мар 2021, 21:36
elite128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 290 4gb выбивает одну и ту же банку памяти.
vovikmm
22 сен 2022, 14:25
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю одну банку D9TCB
Shtoper
19 июл 2021, 02:30
Shtoper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю одну банку K4G80325FС-HC25
Lordofhell
09 ноя 2024, 09:46
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS b360m отключить одну из фаз?
в форуме Asus
roswerk
03 мар 2024, 17:57
Сейчас этот форум просматривают: Raptor_3000, rem-pc и гости: 48
