Всем добра.
Отдали в ремонт TR2 RX-1200AH3CH, типа только в розетку после чистки воткнули, даже кнопкой не включили и пошел дым.
Кнопка в этом БП подает напряжение с банки на источник дежурного питания (TNY280PN).
Без нагрузки по 5vsb на выходе дежурки в горячей части около 15 вольт.
После коммутируемого оптроном транзистора и LM78L05, на питание комбоконтроллера и раскачки приходит 13 вольт.
Маловато. По мне так на LM вольт 18 надо.
APFC рабочий, в нем 5 шт. 20N50C3. Без транзисторов ШИМ на банке 375В (Nippon 560мкф 420В, esr в норме).
Комбо контроллер CM6802SAHG.
Супервизор WT7525 N181.
Пробиты оба транзистора ШИМ 20N60C3, на одном оплавлен винт, мне кажется замкнули чем-то на радиатор, но не суть.
Нагрузка канала ШИМ - 2 трансформатора ERL35
Раскачка ШИМ - с комбо сигнал приходит на раскачку (1P+2F), затем через конденсатор 0.1 мкф на ТГР.
С каждой из двух вторичных обмоток ТГР через 0.1 мкф и 10 ом, диод и транзистор 2F сигнал приходит на затворы 20N60C3.
После проверки всего, замены конденсатора перед ТГР на 1мкф и обвязки после ТГР, впаял транзисторы ШИМ на 24N60C3, включил через лампу 900Вт - все работает, на 12 нагрузку до 5А держит. Выключил, выдернув китайский тестер БП, снова им же включаю - загорелась лампа. Оба транзистора 24N60C3 пробиты в короткое.
Стал искать что не так. Т.к. рекуперативные диоды стоят и они рабочие, пришел к выводу что пробой произошел из-за превышения тока.
Нашел, что в цепи плавного пуска (вывод 5 SS) стоит 33nF. Глянул в даташит на CM6802 - рекомендуют 1 мкф. Поставил. Воткнул транзисторы подешевле. Включил - работает. Повключал тестером БП несколько раз - все ок. Только повергуд поздний. Решил проверить старт с уже воткнутым тестером, подачей питания 220 - снова пробой.
С повергудом разобрался - с дуру глянул не в тот даташит. Для CM6802SAH 33нФ в софтстарте это норма, поставил пока 0.1мкф.
До этого что-то не придал значения тому, что токовый шунт в ШИМ, состоящий из 2 параллельных резисторов на 0.082 ом (черный, серый, красный, золотой, зеленый), т.е. 41мОм (0.034 ом измерено) это вроде как мало для 20 амперных транзисторов. Получается токовая защита сработает при 24-29 амперах.
Теперь вопрос - шунт маловат поставили на заводе по ошибке, или транзисторы не те стояли (но следов пайки не было)?
Если есть у кого такой же гляньте.
