Текущее время: 22 ноя 2024, 13:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 11:34
Доброе время суток парни!
Ноут принесли в разобранном состоянии, со слов выскочил (либо перекосило) шлеф LVDS в разобранном и включенном состоянии (вырвана петля крепления LCD)...
В результате при подсоединении БП, тактильно нагревается в области шим PU1101 и перемычки PJ1101
Шим имеет маркировку QgCMC либо QqCMC каким то кривым шрифтом, имеет 16 ног, собственно вопрос по идентификации данной микросхемы?
Заранее спасибо за ответ!
________________________________________
Уже теплее- на форуме по ноутбукам [ruv] Юрий Рогачевский помогал определить ч так понимаю маркировка была QqBxx и это sy8386brhc
Нашел тему viewtopic.php?f=178&t=32576 видимо это и есть sy8386brhc
Последний раз редактировалось Akir1 22 июл 2022, 12:22, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 12:14
По схеме NM-C861 посмотрите. Оно?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 12:58
Спасибо огромное за инфу по шимке и схеме!
Выявил КЗ по 13 ноге LDO +3VLP, копаю дальше...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 06:45
Мульт it8227e-128 "кипит" буду искать, но тут сразу назревает вопрос, где найти прошивку мульта и надо ли шить его вообще - мож сам зальет?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд: ----------
igils Подскажите плиз, в прошивке выложенной Вами в теме присутствует область kbc ?
p.s. С оф сайта не могу скачать - выдает
Цитата:
Access Denied
You don't have permission to access "http://download.lenovo.com/consumer/mobiles/e7cn46ww.exe" on this server.
Reference #18.9321060.1658545975.3dd9144b
Мож у кого присутствует слитый, поделитесь плиз!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 09:32
прошивать нужно... а что гадать подкинуть к программатору и залить, заодно и мультиконтроллер частичтно проверить
скачивается по ссылке без проблем, в архиве есть дамп, порезать и ес посмотреть
New Folder.rar
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 11:59
Akir1: да, в выложенном в той теме файле есть внутри прошивка EC.
Вырезал из нее.
E7CN34WW_EC.rar
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 23:38
igils писал(а):
Вырезал из нее.
Низкий поклон! Заказал у китайцев мульт, жду...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 13:07
через VPN / proxy надо - привыкаем )
В сети
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 01:25
Мда, все не очень хорошо складывается, приехал мульт, запаял ( все идеально), включил, первое включение- закрутился кулер сек. на 30, потом остановился и моргает кнопка включения, последующие включения, после нажатия кн. вкл. зажигается клава, светодиод в кнопке вкл. через 3-5 сек тухнет клава, а светодиод продолжает моргать с частотой в 1 сек...
Специально для этой МБ и для души, заказал прогер от Веретьянова, не видит мульт, все проверил ( конфиг и вызвонил всю цепь до наследника), все Ок! Ну думаю, отмету версию с прогером, достал с полочки прогер от Svod, сконфигурил и так же прозвонил цепи, так же мульт не видит... Опираясь на схему С861 проверил все питающие напряжения на мульте, все Ок!
Кривой мульт?
p.s. Да, сейчас проверил, присутствуют все питания на дроселях, при пустом мульте такое может быть?
p.p.s. Сдернул на время батарейку биос, все повторилось - закрутился кулер сек. на 30, потом остановился и моргает кнопка включения, но где то "на середине цикла", раздался одиночный звуковой сигнал "пииик"...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 10:01
в момент прошивки мульта основная флешка на плате стояла? новый мульт может конечно быть и нерабочим, один взяли?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 10:22
Флешка не тронута, мульт взял один...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 11:11
а как определили, что мульт пустой, если у вас оба прогера его не читают?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 17:21
Наверное Вы хотели написать, что мульт не пустой? В одном из вышеописанных постоя я писал -
Подскажите плиз, где купить новый рабочий мульт it8227e-128 по России?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 18:10
а это не та ли (из тех) баладайка, которая блымает кнопкой пока батарея 50%+ не зарядится?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 18:47
Не сталкивался с таким, АКБ до Вашего поста не подрубал, следуя Вашей логике, подрубил АКБ, засветился оранжевый светодиод возле разъема type-c. Нажал на кн. включения, теперь не блымает, а светится светодиод вкл. на боковой панели и в кн. включения, подожду...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 19:36
ну вот гляди ка... включается.. заряжается... даже пукает иногда :)
вро де как мульт работает...
а если флешку вставить (с лампочкой) есть опрос при включении?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 20:21
Дак вот и я не понимаю состояние, обычно при пустом мульте ноут мертвый. Предположить, что ноут сам залил прошивку, но чет оч быстро, при первом включении сразу ожил... Может быть такое, что мульт БУ с прошивкой от др. ноута и она частично не подходит? Да, флешка с лампочкой моргает, и на переключатель капслук реагирует лампочкой, посткарта USB на работе, завтра подоткну, пост карта в слот NGFF (GoWin) Веретьянова только сегодня заказана. Ход моих мыслей, приедет плата расширения ITE lite programming adapter, отпаяю мульт и попытаюсь прошить вне МБ, а там посмотрим.
На всякий случай открыл спор с китайцем, в отзывах были жалобы на не рабочие мульты
p.s. Тут еще может быть "целый букет", т.к. в первом посте писал -
завтра подоткну еще внешний монитор...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 20:30
так значит уже "юг" в работе .... посты прошли - опрос переферии...
может тупо кина нет? (матрице тапки)
мож винтец таки подоткнуть, глядишь и на HDMI раб-стол разглядеть получится :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 23:51
я как-бы на это и намекал
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 01:27
Дык, всеб ничего, почему сцуко, не детектится даже...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 06:51
если ITE не детектится... а должен, значит у него что-то типа автостарта.
работаем чисто на LDO3 без всяких БП.... чуваки помнится тупо туда 2-е батарейки проводами чпок... чтоб не умничать (зависит от схематики).... и уперёд -:)
не помню как тут... утром гляну. Смысл простой... должна быть запитана только та часть мульта, которая для ром-ки.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 15:45
Вы полностью были правы! Подкинул внешний монитор, с отстегнутым шлейфом LVDS, картинку выдал, с подключенным шлейфом "кина нет", небольшая странность с посткартой USB, она постоянно рессетится с периодом 10-15 сек, ноут при этом работает нормально... Согласовал с клиентом, вскрываю матрицупродолжает работает нормально
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 16:47
Всем спасибо! Ноут восстановлен, последняя причина отсутствия "кина" - выгоревший пред по цепи +LEDVDD...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540MA-GQ064 (X540MA REV. 2.0) Проблема с ОЗУ, как вычислить чип?
com-expert
19 сен 2024, 13:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит
trealan
29 мар 2015, 12:45
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ
solman
19
12188
06 янв 2018, 02:08
Олег100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Помогите определить шим
alias095
3496
29 дек 2016, 07:24
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) помогите определить шим
zok
28 май 2017, 12:35
romica Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grig1998, korsar86, Oleg8 и гости: 76
