Текущее время: 18 ноя 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: L340-15IWL (NM-C092) не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 15:05
Здравствуйте. Очень нужна ваша помощь. Ноутбук не включается, точнее не подымаются питания. На кнопку включения реагирует, загорается светодиод включения( если питание от БП, то светодиод лед4 моргает 12 раз и так по кругу, ток потребления 40 мА)(если подключить питание +акб то тогда загорается светодиот лед4, тока потребления так же нет, кроме того что идет заряд на акб( где-то ток потребления 900 мА))
Из питаний, есть дежурка, есть ЛДО 3.3 и 5в
так же каким-то образом появляется питание на PL500 - 1.05 V
так же есть питание LDO 1.8V (+1.8VALW)
но почему-то нет питания LDO 2.5V (+2.5V_DDR) от этой же шимки
Другие питания на плате не подымаются.
Биос шил, мульт не шил, клиент говорит вроде как ноут залитый но его ктото отмыл, ничего не видно криминального, ОЗУ другую подкидывал...
Буду благодарен любой помощи! :-):
 Заголовок сообщения: Re: L340-15IWL (NM-C092) не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 15:14
разбирайся почему остальные не поднимаются,может быть хаб не снимает слипы, а мульт прошить не помешало бы
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 15:32
Не взял на работу прогер, завтра возьму прошью!
скажите, залитие было в районе RPC5 там сигналы SPI.... Пропаял, но ничего не поменялось, за что они отвечают? обмен данными?
слипов нет, они в нулях.... 0В
Не вижу с мульта выхода PBTN_OUT# , мульт мертвый или может быть прошивка виновата?!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 16:26
ответил на НБ1.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 16:35
kkv писал(а):
ответил на НБ1.
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 18:56
на выключенной голой плате без всего обвеса и до нажатия кнопки включения:
pl302-8.7v
pl3501 and pl3502 дежурки 3 и 5 вольт
pl500 - 1.05v
сопротивления:
pl302 - 107kom
pl500 - 83om
pl501 - 190om
pl5902 - 4om
pl1001 - 7.5om
pl5601 - 136om
pl802 and pl801 - 1.5om
pl3502 -10kom
pl3501 - 1.6kom
замеры с исправной платы. сравните, может найдёте анамалию
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 08:37
pl302-8.7v
pl500 - 1.05v
сопротивления:
pl302 - 107kom
pl500 - 83om
pl501 - 190om
pl5902 - 4om
pl1001 - 7.5om
pl5601 - 136om
pl3502 -10kom
pl3501 - 1.6kom
А разве LDO 2.5V нет? очень странно
КАК у вас плата ведет себя без АКБ? если нажать кнопку включения?
pl500 - 1.05v
сопротивления:
pl302 - 1.5 Мom
pl500 - 50 om
pl501 - 250om
pl5902 - 4 om
pl1001 - 6 om
pl5601 - 260 om
pl3502 -5 kom
pl3501 - 1.8 kom
 Заголовок сообщения: Re: L340-15IWL (NM-C092) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 13:56
дошел до слипов они в нулях..... :( Нет ни slp_s3# ни slp_s4#
Подал принудительно слипы, поднялись все питания кроме процессора....короче понятно кто виноват..... :( :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L340-15iwL (NM-C092) не видит m.2 , sata
chumak_sv
11 ноя 2021, 18:13
sergbv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO L340-17IWL (NM-C092) После прошивки БИОСа ноутбук не включается
в форуме Беседка
drewsha
30 авг 2020, 20:12
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l340-17iwl (nm-c092) обвязка
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
nekromantred
23 ноя 2023, 23:51
OleeegP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15IWL (NM-C091) После обновления BIOS не включается...
DimonNT
17
8381
16 авг 2020, 05:55
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-15IWL (NM-C091) Прошу помощи по восстановлению BIOS
halaboa
8404
10 авг 2020, 18:27
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, alikhandubai, Doc, ksandr13, sergeevrs, Виктор1985 и гости: 151
