Текущее время: 21 ноя 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: Samsung A125F не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 19:06
Здравствуйте уважаемые мастера. Пришел данный аппарат с неисправностью не включается, не заряжается. Итак при подключении зарядного устройства от лабораторного блока - ток потребления 0,00мА. Телефон показывает молнию и потом черный экран. Проверил нижнюю плату на телефоне, выход с нее 5V присутствует, на основную плату 5V приходит. Но на самих клеммах куда подключается акб, напряжение = 0,00V При нажатии pwr телефон стартует, показывается логотип самсунг и тухнет. потом по новой, нужно нажимать pwr и ждать, бывает не с первого раза старт. Компом телефон никак не определяется. Предыстория телефона: "Умер, после автомобильной зарядки"
Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung A125F не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 19:31
КП меняли?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 09:34
КП уже катал
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 12:41
На этой модели в коннекторе основном проблема частая, как собственно и на всех современных самсунгах
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 22:34
Sashft писал(а):
КП уже катал
Контроллер зарядки на обратной стороне платы, примерно под коннектором шлейфа кнопки включения/отпечатка.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 19:18
если замеры делали на шлейфе, то нужно проверить коннектор на плате, его от удара развозит, нужно собрать и спаять. бывает отваливается не только питание, но и звук и микрофон
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 01:24
От того что катали КП роли это большой не играет,для начала нужно проверить присутствуют ли основные напряжения вокруг процессора, так же напряжения памяти 1.8В и 2.8В если все это есть то КП скорее всего живой,а вообще были уже эти модели с дохлой памятью, так что не лишним будет так же снять флешку и проверить ее на программаторе
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 14:34
кп не катать нужно а менять !причём здесь флешка телефон пускается если бы флеха дохлая была он не пускался бы ! напряжения вокруг проца промеряли ? но скорее всего частично спаленный кп!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 15:34
без замеров только угадайка. сделайте замеры в обвязке КП, приходит ли 5 В с разъёма? катать бесполезно, на самсунгах за последние 1000 аппаратов отваливались только процы на известных моделях
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 19:57
Попробуй подкинуть другую нижнюю плату. Очень часто они выделываются у Samsung, хотя всё звонится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается
ByAlex
31 янв 2016, 20:27
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435-B) Пишет что заряжается, но не заряжается.
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
9972
22 июн 2016, 00:37
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 18:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo w530 (LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3) АКБ подключено, заряжается. Но не заряжается.
molle
19 янв 2018, 21:52
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
