Текущее время: 21 ноя 2024, 19:11
 Заголовок сообщения: Mix & Match Hot Tweezers with Station
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 06:13
Hey guys; I have a cheap soldering station (Txinlei 8586) and was wondering if it was possible to use Aoyue hot tweezers on it.
Digikey has a couple options for Aoyue hot tweezers available, and although you're not really "supposed to" use them on anything other than intended Aoyue stations, I was wondering if any of you have experience/knowledge and can tell me if I can safely use any of the available options on my cheap station.
These are affordable, and the quick shipping speed (I'm about to do a digikey order anyway) makes them attractive over a Chinese option (a la Yihua 938d) *IF* it were to even work.
Below is the tweezer model numbers and the stations they are designed for.
AOT002 - 2702, 2702A+, 2703A+
AOT004 - 968A+, 701A++, N Series
AOT005 - 738, 3210, N Series
AOT007 - 866, 9378, N Series
AOT008-P - 937+ Pro, 9378 Pro, N Series
Kindest regards!
 Заголовок сообщения: Re: Mix & Match Hot Tweezers with Station
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 13:07
It might be better to buy a second iron and use x2 irons instead of these cheap hot tweezers, I have heard they have alignment and heating issues.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BGA REBALLING STATION: IR(ceramic heater plate) OR HOT AIR, WHICH TO CHOOSE AND WHY?
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
azzed
17 сен 2022, 08:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RF4 H2 Hot station
Floooo24
27 май 2024, 13:37
Floooo24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k50ip (k40inrev2.3g) DevID mis-match between VBIOS and GPU. System halt
Algez
24 фев 2017, 15:59
Algez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП GE Match 2200
в форуме Программное обеспечение | Software
Mikhey76
23 янв 2023, 14:58
Mikhey76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-6911P ) Доработка до MIX или UMA графики
FrееLаnser
17 май 2016, 11:04
Сейчас этот форум просматривают: black-armour, yakudza и гости: 13
