Текущее время: 21 ноя 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: PR1500ElCDRT2U циклично выключается/включается при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 07:33
CyberPower PR1500ElCDRT2U при пропадании сети и переходе на акб работает 10 сек и отключает нагрузку, моргает дисплеем (гаснет подсветка и снова появляется). АКБ установлены новые, проверены на нагрузку.
Изначально пришел с проблемой не заряжает АКБ, не держит нагрузку. Заменил емкости в преобразователе заряд АКБ нормализовался. С нагрузкой беда. Нагрузка лампочка 60 ватт. Релюхи все проверены.
Ни схем ни мануалов на него найти не получается. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53U (PBL60 LA-7322P REV:1A) Выключается при работе от акб
servicewit
21 апр 2016, 18:28
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850-D7W (Win 7 x64) Выключается при работе от АКБ
в форуме Toshiba
LeonardN
30 окт 2017, 11:35
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (Pegatron A35FE) При работе от АКБ выключается.
в форуме DNS
Артём Александров
1811
04 апр 2018, 10:39
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9560 (Compal la-e331p) выключается при работе от АКБ
в форуме Dell
Dima08h
24
6326
28 окт 2021, 17:54
matrixpc Перейти к последнему сообщению
