Текущее время: 28 сен 2024, 02:29
tapi1963
Заголовок сообщения: X515E (X415EA) Не поднимается система Добавлено: 29 авг 2022, 23:17 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 526 Откуда: Maalot
Пришел залитый. Не включал, снял батарею. помыл, почистил. Выглядело совсем не кастрофа! Даже клава уцелела. Всё просмотрел под микроскопом, нигде гнили ещё не было. Ничего не менял. Собрал, комп включается, как положено. Доходит до загрузки винды, пишет ошибку, автоматическое восстановление, на этом виснет. Ладно, снял ССД, попытался запустить с флешки Вин РЕ, Стрелец. Идёт загрузка файлов, доходит до загрузки винды и виснет. В *Стрельце* есть мем тест. Запускаю, на ноль процентов виснет наглухо! Память 8Гб. встроенная, есть пустой слот. Вставил в слот, постку для асусов*Вертьянов*. С посткой вообще отказывается запускаться! Включается на сек. -две и отключается. Удивило! Вот я думаю, чего то в коннекте память- проц. Есть смысл снять память, перекатать, или напрасный труд? И ещё один вопрос. Если плашки памяти снять, а в слот память поставить, должен запуститься? Или там страпы какие то двигать надо? На комп вообще ничего нет. Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: X515E (X415EA) Не поднимается система Добавлено: 30 авг 2022, 12:05 |
POMAHbI4 писал(а): Я бы исключил всю периферию Да, всё откидывал! Забыл написать. Так, что, с памятью не мудохаться? Или перекатать, для самоуспокоения?)) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Черномор писал(а): Без неё 99% не запустится В том и дело, что вообще не запустится, а тут биос поднимается и 8Г памяти показывает. Вот мем. тест, чего не идёт?
