Текущее время: 29 ноя 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: dv6-6b01er (hpmh-41-ab7400) Нет старта, мигает 1 раз
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 17:10
Доброго времени суток.
Есть такой вот ноут. При включении капслоком мигает 1 раз (сигнализирует о неисправности проца). Проц A8-3500, хаб 218-0755042.
Посткоды не бегают (что-то дергается и всё, в такт с миганием капса). Прошивка BIOS ничего не поменяла. Ноут флешку активно читает, судя по активности на ней. Питания проца и остальные присутствуют, но питание проца статично. Так же заметил что хаб достаточно быстро нагревается, что пальцем держать уже сложно.
Собственно вопрос: что менять хаб или проц (проца, увы, на подкинуть под рукой нет). А то на попробовать бюджет ограничен)) Ноут старенький. Может кто сталкивался?
А то первый раз такое, обычно в этих ноутах своей смертью только видео дискретно мрёт если иначе не помогают)). В данном случае умерло само, никаких залитий нет.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b01er (hpmh-41-ab7400) Нет старта, мигает 1 раз
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 14:55
Нашелся проц A6-3400M, подкинул. Никаких изменений. Похоже всё таки хаб...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 15:02
Сообщение не в тему
А сколько раз Bios помогал с такими же симптомами
Нужна конечно более точная диагностика, если на Bios нет обмена, то можно на хаб думать, а если обмен есть однозначно шить.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 14:53
В данной плате несколько иначе, т.к. прошивку мульта так же во флешке и оттуда же исполняется, то обмен там идёт постоянно (даже когда ноут выключен и подано питание). Ну а так биос уже шил, с оф.сайта распакованный как положено.
Еще заметил, что в такт мигания капслоком пытается запуститься питание видеочипа, но сразу же глохнет и так по кругу. Но это так, к слову, до видеочипа дело не доходит тут.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 15:29
Здравствуйте, у меня похожий ноут с аналогичной ситуацией, только без дискретной видеокарты, да, времени уже прошло очень много с того времени, но если может вспомните, то подскажите пожалуйста, ваш ремонт закончился заменой хаба?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 12:29
Ремонт так и не завершится, лежит ноут, едет хаб, буду менять. По результатам отпишусь. Но будет не скоро, ибо с алика едет, у наших не нашел по адекватным ценам, да и в целом нет в наличии почти.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 14:17
Хаб до меня добрался, заменил - ноут завёлся.
Нечастая неисправность, но видимо случается...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b01er (HPMH-41-AB7400) не включается
DocRec
25 июл 2019, 19:21
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Yaki
107
13909
05 дек 2021, 10:32
Yaki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 17:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
9383
17 сен 2019, 11:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (11A40-1 48.4RI03.011) как включить UMA, апгрейд CPU
sergej_homyak
22 май 2017, 07:43
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
