Текущее время: 11 ноя 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: Asus ROG G15 G512LI (60NR0380-MB2030 ) Повышено питание цпу . Кипит цпу.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 17:36
Всем привет! Сабж пришел с одной неисправной фазой питания проца (пробито верхнее плечо 1 фазы ,проц I7-10750H)
Заменил фэт заменил драйвер фазы NCP81151 .
Ноут заводиться . Работают все 4 фазы одинаково. Но напряжение в простое в биосе пишет 1218мВ (реальное измереное на фазах 945мВ) температура 63С (это в биосе!!! при жмт пасте) Ос не загружает сек 10 и ребут . В этот момент на фазах никакого криминала нет все импульсы на затворах чистые. Напряжение стоит мертво 945мВ. И не меняеться.
Думаю может так жучить шим проца NCP81215 ? Или проц приехал? Кто сталкивался с таким.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G15 G512LI (60NR0380-MB2030 ) Повышено питание цпу . Кипит цпу.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 17:55
проц приехал
I7 нежные очень
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 18:05
правильно.
если учесть что пробит был верхний ключ да ещё i7 которые боятся даже чиха.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 10:57
Serguz05 писал(а):
правильно.
Хорошо, почему тогда напряжение на проце стоит мертво? По идее в простое должно быть около 750мВ. и меняться от загрузки . Можно конечно предположить что процу настолько плохо что он разучился управлять своим же vrm . Но хотелось бы как то убедиться перед запайкой нового)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 17:04
в шапке форума ссылка с лысым дядькой , туда зайдите , там вам дадут ответ на ваш вопрос
по сути темы вам уже отвечено
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 09:25
вот с этим попробуйте разобраться, ищите схему и даташит на шим, сравнивайте с тем что имеете.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG G512LI (G512LI rev 2.0) Сгорел мултиконтролер
Arkadiy84
15 авг 2022, 19:25
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix G15 (G512LI rev 2.0) после другого сервиса
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Muhammad-3-mkr
04 окт 2026, 19:50
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix G15 (G512LI rev 2.0) нет подсветки
chainik
17
6561
02 фев 2023, 10:53
chainik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Strix G15 (g512li rev.2) не могу определить номинал пробитого мосфета
djamal40
23 июн 2022, 15:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Strix G15 (g512li rev.2) короткое замыкание по +vccsa
djamal40
01 июл 2022, 13:44
djamal40 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_2025_J, Google [Bot], klopesok, Richchigga, vovan5955 и гости: 60
