Текущее время: 18 май 2024, 04:02
asup
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 6430u (QM77, SLJ8A) Не запускается Добавлено: 03 сен 2022, 12:36 |
Зарегистрирован: 30 авг 2022, 11:50 Наличности на руках: 16.05
Сообщения: 8 Откуда: Украина, Харьков
asup писал(а): приводите название платформы аппарата. Извиняюсь... Платформа QCZ00- LA8831P Rev:1.0 (A00) Какие параметры необходимо измерить?
asup
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 6430u (LA-8831P) Не запускается Добавлено: 04 сен 2022, 06:25 |
montekristo писал(а): Память, надеюсь, подкидывалась?
Память на месте. Если её вынуть ноутбук на это реагирует,- один светодиод горит+ два мигают сетодиода... Прошивать только микросхему BIOS main или две main+ec?- Я уже спрашивал здесь, извиняюсь за повтор...
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 6430u (LA-8831P) Не запускается Добавлено: 04 сен 2022, 12:49 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
asup писал(а): Память на месте. Заведомо исправная устанавливалась? Прошивать обе, и майн и ЕС из одного комплекта с чистым МЕ, в противном случае могут быть нюансы.
asup
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 6430u (LA-8831P) Не запускается Добавлено: 04 сен 2022, 13:45 |
Aleksey_56 писал(а): Заведомо исправная устанавливалась? Да, память исправная. Проверял её на своем рабочем ноутбуке.
