Текущее время: 24 май 2024, 07:48
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 23 авг 2022, 16:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
krugliy писал(а): Не помогает Все там нормально склеивается :) В обычном HEX_редакторе к 8мб дампу приклеиваете 16мб. В FIT 15.0 версии все проходит гладко.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 10 сен 2022, 22:17 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 104.97
Сообщения: 189 Откуда: Donetsk
Здравствуйте, есть ноут на Tiger Lake. Готового биоса на него не нашел (ASUS X712EA), ноут стартует без инициализации и там зашит биос от несколько другой модели. Выкачал с сайта асуса файл типа основной прошивки. Он естественно довольно сильно не совпадает со слитым. Нашел схожие блоки по началу-концу и заменил их вычитанном с ноута файле. ME Analyzer i FIT на него не ругаются, вроде вполне корректно распознают блоки( или они не затрагивались при замене). Но пред тем как зашивать хотел его почистить, а то мало ли что бут гарду не понравится и что за регион в биосе мне неизвестно, факт что инициализированный. Разобрал файл Fit-ом, очистил хэш бутгарда, пытался OpenSSL сделать подменный ключ, но повершелл посылает в далекое пешее, когда делаешь как в статье. Тогда решил заменить регион на чистый. Скачал CSME 15.0 CON LP B v15.0.41.2158 что вроде бы соответствует тому что в оригинальном дампе, закидываю в папку с разобранным файлом файл me региона, но FIT не может собрать обратно Error 237: [Ifwi Actions] Failed to load input file. Unable to load ME data. Error 20: [Csme Binary Gen] Error executing pre-build actions. Error 2: Failed to build. Вложение: Снимок.JPG Помогите пожалуйста. Что я делаю не так? зашивать пока не пробовал, т.к. хотелось бы сначала отключить БГ и почистить регион. me region - файл скачанный ME Sub Partition - то что распаковал FIT И еще прикладываю полные файлы прошивок. С сайта и модифицированный.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 10 сен 2022, 22:33 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,569.33
Сообщения: 865 Откуда: планета Земля
Tenhi писал(а): Что я делаю не так? Ну это только вам известно)), разбирается, собирается и чистится на ура
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 11 сен 2022, 00:24 |
sergej66 писал(а): Ну это только вам известно)), разбирается, собирается и чистится на ура Ааа.... Спасибо. Повторил все то же самое что делал и собралось без ошибок... Чудеса...
Алексей16
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 17 окт 2022, 01:10 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 23:27 Наличности на руках: 34.37
Сообщения: 37 Откуда: Вологда
Прошу помочь с чисткой региона. Мозгов разобраться не хватит, да и клиент подгоняет. Дамп с форума search.php?keywords=fx706li&t=3878&sf=msgonly, родной совсем мертвый после обновления системы Вложение: изображение_2022-10-17_000700626.png
Алексей16
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 21 окт 2022, 14:07 |
Алексей16 писал(а): Прошу помочь с чисткой региона Решено
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 21 дек 2022, 19:11 |
kolmsol писал(а): Очистите пожалуйста ТХЕ. Пробуйте
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 24 янв 2023, 10:34 |
Смотрите личку ---------- Добавлено спустя 40 минут 11 секунд: ---------- reddog писал(а): Помогите почистить дамп на dell e7240 Пробуйте
