Текущее время: 26 июн 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: Ищу Биос HP G62-B63SG
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 12:26
Помогите с дампом биоса к данной модели. Также на наклейке указано REV 143A-110
Заливал биос от похожей модели, но он ругается на исправный SSD на SMART, хотя он в идеале.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу Биос HP G62-B63SG
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 13:03
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 13:33
sergej66 писал(а):
Пробуйте
Запускается, но через пол минуты пишет Chesum CMOS ERORR и через 15 сек вырубается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 13:41
А если F1 нажать при этой надписи? С батарейкой все в порядке? Или идем в биос, выбираем "Load optimized defaults", сохраняем изменения, перезагружаемся
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 13:58
Теперь изо даже нету....
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 34 секунды: ----------
Перепаивал БИОС с включенной батарейкой. Теперь изо есть, просит вбить серейник, ключ и т.д.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Все равно, рабочий SSD бракует по СМАРТ, хотя на другом компе на вике показывает SMART GOOD
---------- Добавлено спустя 56 минут 46 секунд: ----------
БИОС правильный, это хитрый SSD. В Виктории он сначала показывает BAD а через секунду GOOD. Тема закрыта. Спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (G62-367BX) пропадает изображение
nsxnjkb
04 ноя 2015, 07:57
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5566
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a50SQ (PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (01013Y000-575-G)) Решения проблемма с отсуствия подсветки при G62
ImBlack
21 ноя 2018, 18:23
Vacia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Quanta AX1) HP G62 work when keyboard detached
montarbo
26 июн 2017, 18:51
montarbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b51sr (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) нужен биос
alex48096
15 апр 2016, 19:30
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mochailo, VKtehnology и гости: 7
