Текущее время: 17 июн 2024, 00:34
veseliy
Заголовок сообщения: Acer AN515-55 (LA-K861P rev: 1B) нет изображения после чистки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2022, 11:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23876_1380787031.jpg) |
Зарегистрирован: 27 сен 2013, 11:50 Наличности на руках: 23.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 154 Откуда: НСК
Добрый день. После чистки клиентом охлаждения нет изо. Предполагаю, что чистили не отключая акб, охлад не достать не извлекая шлейф матрицы. Плата стартует, на внешку по hdmi в винде изо есть, на матрице глухо. На разъеме 19в есть, LCDVDD есть, EDP_HPD есть (матрица проверена, исправна). Нет PCH_BKL_PWM, растет с хаба, до хаба HPD доходит. Судя по схеме, edp общается с процом. Вопрос, умер хаб или все же проц? Или же оба? Какие условия для поднятия PCH_BKL_PWM? Проц i5-10300h (srh84).
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55 (LA-K861P rev: 1B) нет изображения после чистки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2022, 13:46 |
Павел0496 писал(а): Диф пары целые? Да, везде мегаомы
Павел0496
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55 (LA-K861P rev: 1B) нет изображения после чистки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2022, 13:56 |
Зарегистрирован: 29 дек 2018, 10:05 Наличности на руках: 54.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 68 Откуда: Саратов
veseliy писал(а): Да, везде мегаомы Надо смотреть в режиме прозвонки диодов. Красный щуп на землю, черным смотрите. Падение напряжения должно быть одинаковое на всех парах
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55 (LA-K861P rev: 1B) нет изображения после чистки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2022, 14:00 |
Павел0496 писал(а): в режиме прозвонки диодов Все ок, 278 стабильно ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55 (LA-K861P rev: 1B) нет изображения после чистки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2022, 14:34 |
Павел0496 писал(а): нет изображения или подсветки Изображения нет. Павел0496 писал(а): матрица определяется системой? Да, определяется.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55 (LA-K861P rev: 1B) нет изображения после чистки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2022, 14:43 |
Павел0496 писал(а): Шлейф матрицы прозванивали? Полностью верхнюю часть подкидывал с заведомо исправного ноута ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
