Текущее время: 09 ноя 2026, 21:44
 Заголовок сообщения: RTX2060 Gainward частота ГП 300 MHz
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 15:48
Добрый день. Подскажите возможно кто сталкивался с проблемой, частота ГП под нагрузкой в 3Д не поднимается больше 300МГц, при этом если к примеру запустить фурмарк, потребление отслеживаю по GPU-Z она хавает только от PCIe порядка 190W при этом 8pin power 23W. Пробовал менять ncp45491 токовый монитор, думал может он что-то не то передает для ГП, но ситуция не поменялась. ГП как будто в аварии, при этом показатели gpu-z по потребление вполне реальные, то есть обрыва или плохого контакта в токовых датчиках можно исключить, хотя смущает потребление по PCIe под 200ВТ вместо допустимых 75Вт и еще смущает строка Power Consumption - 134% TDP при нагрузке в фурмарк
 Заголовок сообщения: Re: RTX2060 Gainward частота ГП 300 MHz
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 17:23
Смотри в область токового шунта в районе PCIe слота
 Заголовок сообщения: Re: RTX2060 Gainward частота ГП 300 MHz  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 15:03
Шунт там действительно н соплях держался, не успел феном подуть как он снялся, все нормально пропаял и карта нормально завелась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (DABKXDMB8F0 rev F) Частота gpu 300 MHz, нужен видеобиос
Mosfet_HM
07 июн 2023, 13:35
Mosfet_HM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-530G (LA-9535P Rev: 1.0) Не поднимаеться частота CPU больше 800 MHz
Homeniuk_Oleh
12
4531
25 июн 2020, 19:11
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx 1080 8 gb частота памяти не поднимается выше 405 mhz
chatwap
19 мар 2021, 21:32
Antaresdnk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B250M MORTAR (ms-7a69) ver:1.0 занижена частота процессора 800 MHz
в форуме MSI
Ksercss
11 дек 2021, 18:31
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Асус K56CB (K56Cm rev 2.0) Залит, не поднимается частота выше 800 MHz
sserjv
12 июн 2023, 16:27
sserjv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Colonel27777, leonemax81 и гости: 47
