Текущее время: 22 ноя 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: MSI GTX970 4gb
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 15:26
Помогите пожалуйста с расположением банок памяти...
nil permanent sub sole
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 4gb
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 16:18
Imagine that all banks are on front side and them count normally from A1 onwards. Hope that I helped you
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 16:52
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 11:29
Спасибо большое! Пока ждал ответа, но для проверки сменил обе банки сверху(по логике D канал) но ошибки там же и остались.
По количеству вытекаемого флюса из под чипа, есть все основания что карта пострадала от прогреваста...походу беда будет не в памяти а под шарами GPU...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 15:39
Получается нужно перекатывать ГПУ, что под ним одному предыдущему прогревасту известно.)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx970 gaming 4gb
zettabyte
2059
16 апр 2019, 14:20
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX970 4GB
MVV1983
18 янв 2020, 23:36
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX970 Gaming 4GB сбиты элементы
doomsayer
1413
04 июн 2021, 00:44
doomsayer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX970 4Gb периодическое падение производительности.
dr_vic2003
08 авг 2021, 11:27
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: azam0890, Pahha, walkman8196 и гости: 98
