Текущее время: 22 ноя 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: Ноутбук MSI GS63VR выключается при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 21:49
Приветствую, выключается ноут при работе от АКБ, может кто поможет советом.
Имею ноутбук MSI GS63VR 7RG платформа MS-16K31 , решил поменять умерший АКБ на этом ноуте.
Купил на Озоне новый АКБ , провёл его калибровку штатной утилитой, полной заряд- разряд , всё ок.( при работе утилиты когда идёт разряд ноут не отключается - можно даже в это время отключить БП от сети) . БП оригинальный.
Но во время обычной работы , когда я отключаю БП и оставляю работать ноут от 100% заряженного АКБ (или при любом другом уровне заряда)-ноут работает 2 минуты и самопроизвольно выключается без каких либо уведомлений , как будто от него отключили батарею и затем сразу сам загружается. И так может продолжатся по кругу. При питании с внешним БП отключений нет.
Если при питании от АКБ зайти в Bios работает без отключения до разряда АКБ около полутора часов.
Форматировал SSD диск, устанавливал начисто 10 и 11 виндовс всё без изменений.
Покупал второй АКБ на aliexpress и с ним точно такая же ситуация. Схема на этот ноут у меня есть.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук MSI GS63VR выключается при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 15:05
Попробуйте прошить EC
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 21:11
EC прошивал - из виндовс , с официального сайта скачивал. BIOS тоже прошивал , с флешки .
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 22:32
s-diag@yandex.ru писал(а):
из виндовс , с флешки .
надо через программаторы
ну если 2 акб
а где замеры ?
сделать замеры питателей и лучше осциллографом
надо учесть что от бп напряжение 19 вольт а от акб меньше
похоже что от напряжения акб что то на пределе
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 11:26
Я бы заменил шим процессора.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 12:26
Биос когда то прошивали при ремонте в СЦ notebook1.ru.( ноутбук не включался, АКБ не меняли) , это было у прошлого владельца этого ноута .
Похоже после этой прошивки в Биосе и MSI Dragon Center перестала отображаться модель ноутбука и серийный номер.
Через DMI EDITOR я внёс информацию о модели и серийнике в Биос, потом прошил EC и BIOS. Выключения от АКБ остались.
Сегодня поставил уже третий АКБ - "Kingsener" BTY-M6K , всё тоже самое. На днях займусь замерами на плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS63VR 7RG (MS-16K31 VER: 1.2) Нужно фото участка платы, не определяется АКБ
в форуме MSI
jokerbstu
20 июл 2021, 17:50
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GS63VR 6RF (MS-16K21 Ver 2.1) Отсутствует микросхема на позиции U23 возле SR2C4
в форуме MSI
asd555
02 дек 2019, 12:15
nout-remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS63VR (MS-16K21 Ver 2.1) номинал резистора
в форуме MSI
hannesx
20 ноя 2020, 17:06
allam13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю схему MSI GS63VR 6RF, mb MS-16K21 ver 2.1
hannesx
22 сен 2019, 20:40
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, maxim0001 и гости: 34
