Текущее время: 28 апр 2024, 15:43
sasha_m
Заголовок сообщения: Macbook (820-00923-A) Не видит ssd Добавлено: 02 сен 2022, 19:13 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
Честно говоря, я маки не ремонтирую, знакомый очень уж просит, ну решил потыкаться, в том числе для саморазвития. Бук уже укопаный в том районе, снимались банки памяти ссд и паялся/менялся piccolo. На текущий момент нет питаний SSD. Так вот, тупой вопрос от новичка: какие напряжения и сигналы должны прийти на пикколо, что бы он стартанул? И откуда они должны взяться-то? Смотрю в книгу вижу фигу, они берутся с разъема j9600, а он у меня не распаян вообще (уж нашлёпку на него надеть я бы догадался ) Заранее спасибо
Neodim
Заголовок сообщения: Re: Macbook (820-00923-A) Не видит ssd Добавлено: 02 сен 2022, 23:00 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 19:08 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 59 Откуда: Киев
sasha_m писал(а): они берутся с разъема j9600 на разъем должна быть одета заглушка (плата с перемычками соединяющие оба ряда контактов).
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Macbook (820-00923-A) Не видит ssd Добавлено: 02 сен 2022, 23:27 |
Neodim Я, конечно, не блещу интеллектом, но не настолько же туп. Разъем этот не распаян, о чём сказано в заглавном посте.
Может, хз, я непонятно выражаюсь, там есть место под распайку разъема, но он не распаян, его там нет и не было, и заглушки, соответственно, тоже быть не может
Фото приложу в понедельник
Зачем вы со мной спорите о том что я и так знаю - непонятно)
Neodim
Заголовок сообщения: Re: Macbook (820-00923-A) Не видит ssd Добавлено: 03 сен 2022, 01:00 |
Doc писал(а): нет и не было позиции 1 или 2 на фото ? позиция 2 - J3701
Doc
Заголовок сообщения: Re: Macbook (820-00923-A) Не видит ssd Добавлено: 03 сен 2022, 01:25 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
Neodim писал(а): позиция 2 - J3701 Я разумеется в борду посмотреть могу и плат у меня этих полно было - все с заглушкой, как уже говорилось - без нее ssd не заработает sasha_m писал(а): И сложно сказать был ли там J9600 когда-то - скорее нет а стойки рядом для вкручивания заглушки есть?) слизал кто-то из копателей там этот разъем как корова языком...
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Macbook (820-00923-A) Не видит ssd Добавлено: 03 сен 2022, 02:17 |
DocДа фиг его знает до понедельника, есть они там или нет) Я попытался сам разобраться перед тем как тему создать, нашёл вот такое viewtopic.php?f=51&t=121526Там человек подчёркивает что на его плате j9600 установлен, ну, то есть, я так понял что может и не установлен быть - тем более что у меня его нет) То есть не существует каких-то разных разводок этих плат, разъем и перемычка там должны быть в любом случае? Мда, наверное не самый простой случай я для знакомства с маками выбрал
Последний раз редактировалось sasha_m 03 сен 2022, 02:39, всего редактировалось 1 раз.
Neodim
Заголовок сообщения: Re: Macbook (820-00923-A) Не видит ssd Добавлено: 03 сен 2022, 05:36 |
Doc писал(а): я полагаю он говорит, что установлена заглушка и спрашивает есть ли разница какой стороной ее втыкать) разници нет вовсе, поскольку задача данной заглушки соединить две стороны разъема 1:1. На eBay находил прибор для работы с SSD https://www.ebay.com/itm/New-Apple-Cust ... 2989664130 (несочтите за рекламу).
Doc
Заголовок сообщения: Re: Macbook (820-00923-A) Не видит ssd Добавлено: 03 сен 2022, 11:55 |
донорские платы (на 820-00281-A 820-00928 тоже самое) китайцы продают, прям с заглушкой, но не всегда - лучше обговаривать заранее; у меня даже были платы, но кончились ( поисковые запросы типа apple a1706 (a1707) lifeboat connector J9600 / lifeboat connector cap разъем отдельно вот https://aliexpress.ru/item/4001071631691.htmlзаглушку что-то там быстро не нашел да и наверное проще это все тут "поклянчить" ) Бросать мешок мычек лично я никогда не любил - так что от себя советовать не буду))
Neodim
Заголовок сообщения: Re: Macbook (820-00923-A) Не видит ssd Добавлено: 03 сен 2022, 14:53 |
sasha_m писал(а): Но, наверное, мычек накидаю, хотя бы проверить надо. Нет ничего постоянного, чем временное.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook (820-00923-A) Не видит ssd Добавлено: 05 сен 2022, 16:40 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Доброго времени господа ) Дочитал до середины темы, но так и не мог поверить что плата без разъема с завода шла Если нужно, доноров полно, без проблем сдую разъем вместе с упорными стойкам для крепления на винты заглушки (коммутатора). Заглушки тоже имеются. Ну а дальше сдэк ни сдек, как пожелаете...)
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
